Старый 08.05.2008, 15:47   #1
tourist is offline
tourist
Перед транзакцией делайте trans.reread() и еще раз проверяйте условие селекта
т.е
trans.reread();
if(trans.open)
ttsbegin;
Старый 08.05.2008, 16:02   #2
Volodymyr is offline
Volodymyr
Это не решит проблемы.
Ведь всеравно два батча будут работать хуже чем один...
В реальности перед апдейтом транзакции идет достаточно большая по времени функциональность, и при апдейти транзакции если возникает конфликт, то откатывается все назад.
Наверное два всегда хуже чем один...
Интересно, можно ли как то в селекте выбрать линии, которые точно не проапдейтятся другим батчем?
Старый 08.05.2008, 16:20   #3
tourist is offline
tourist
выбор по четным и нечетным recId
Старый 08.05.2008, 16:47   #4
Volodymyr
=) Смешно... но всетаки
Вобщем задача свелась к тому, что нужно в цикле проверить можнло ли залочить текущую линию , если да, то залочиеть ее , иначе продолжить цикл (т.е. перейти к следующей линии)
Как это реализовать пока незнаю
Старый 08.05.2008, 19:36   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
Вторым батчем пойти задом наперед.
run()
    Trans   trans;
    Trans   buffer;
    boolean reversed;
    try
        select trans
            order by RecId asc
            where trans.open;
        while (trans)
            buffer = Trans::find(trans.recid);
            if (!buffer.open)
                if (!reversed)
                    reversed = true;
                    select trans
                        order by RecId desc
                        where trans.open;
                    continue;
                else
                    break;
            ttsbegin;
            buffer.selectForUpdate(true);
            buffer.open = false;
            buffer.doUpdate();
            buffer.update()
            ttscommit;
            next trans;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        retry;
Третий батч просто вылетит.
Старый 08.05.2008, 20:49   #6
Volodymyr
TO Stich_MS: К сожалению когда один батч выполняет
PHP код:
select pessimisticLock firstonly trans
    where trans
.open == true
То второй батч при выборе этой же линии, ждет пока снимется лок сделаный первым батчем. Т.е. получается вообще плохо.
To Hyper: вот это подход я понимаю , но всетаки запуск больше двух батчей не приведет к ускорению работы.
Пришлось сделать так:
1) Добавить на таблицу поле Blocked
2) Переделать метод так:
PHP код:
run()
Trans trans;
Trans buffer;
boolean setBlocked(boolean _blocked)
        if (
_blocked && trans.blocked)
            return
false;
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recIdtrue);
buffer.blocked true;
buffer.update();
ttscommit;
        return
buffer.blocked;
    try
        while
select trans where trans.open == true && trans.blocked == false
            if(
setBlocked(true))
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recidtrue);
buffer.open false;
buffer.update();
ttscommit;
setBlocked(false);
    catch (
Exception::Error)
setBlocked(false);
    catch (
retry;
Всех с Праздником!
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
