Старый 29.04.2008, 13:39   #1
Mike33 is offline
Mike33
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
А как группы на форме называются? и какой текст в adressinfo добавили?
case formstr():
return [["имя_группы_полей", tablenum(AddressMap)]];
Старый 29.04.2008, 13:46   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Mike33 Посмотреть сообщение
case formstr():
"имя_группы_полей"- должно соответствовать группе на дизайне и display'ная группа должна иметь имя "имя_группы_полей_display"
Старый 29.04.2008, 14:00   #3
Mike33 is offline
Mike33
"имя_группы_полей" соотвествует имени группы полей на дизайне, что значит "display'ная группа"?
Старый 29.04.2008, 14:25   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Это группа которая содержит поле Addressing. вроде бы дисплейное, которое отображает весь адрес
Старый 29.04.2008, 14:47   #5
Mike33 is offline
Mike33
Нет. В системе работает и без этого. Настройки типа адреса не менял.
На всех формах поля работают правильно, у меня не работает правильный выбор группы лишь при активации записи. Поле Addressing работает нормально.
Старый 29.04.2008, 14:57   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На вашей форме, случайно, метод controlMethodOverloadObject не используется?
Старый 29.04.2008, 14:58   #7
Mike33 is offline
Mike33
Нет.
Старый 29.04.2008, 15:25   #8
Raven Melancholic
Нет.
Тогда поставьте точку останова в методе active класса SysSetupFormRun_Address_RU. Вызывается ли он вообще и по какому пути идет выполнение?
Старый 30.04.2008, 07:13   #9
Mike33 is offline
Mike33
Вызывается и выполняется.
Старый 29.04.2008, 15:23   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Тогда не совсем понятен вопрос
Старый 30.04.2008, 06:16   #11
Mike33 is offline
Mike33
"у меня не работает правильный выбор группы лишь при активации записи". Я хочу это исправить, чтобы побавленная группа полей адреса работала как стандартная.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
