Сенбернар
Чудо с Axapta Com Connector
Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector (Администрирование - Настройки - Интернет - Параметры - Axapta Business Connector - кнопка Тест):
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен. Не удается войти в систему Microsoft Axapta Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM. Информация об ошибке Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaComConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Ошибка SQL : Операцией SQL сгенерировано сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'sa'.. Connect information was: Userid = [sa], Database = [ZZZZ], Server = [(local)], DSN = [], Other = [] Забавно то, что: - сервер есть и запущен - база есть (Axapta успешно с ней работает) - логин действительно sa, пароль пустой... Моя не понимай, что оно хочет... Форум рыл, ничего похожего не встретил. Может, кто подскажет? Благодарность будет безгранична в пределах разумного ![]() Axapta 3.0 SP3
Best Regards, Roman |
Member
Сообщение от RVS
Не удается войти в систему Microsoft Axapta ... Тест проходит под текущей конфигурацией из конфигурационной утилиты. Что у вас там за пароль на MS SQL?
С уважением, glibs® |
Под той конфигурацией, под которой зарегистрирован COM коннектор, зарегистрировавшись в Windows под той учетной записью, под которой работает коннектор зайти в Аксапту удается?
| За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1). | |
#4 |
Сенбернар
Спасибо, все работает
#5 |
Елы-палы, та же ошибка! Расскажите, пожалуйста, поподробнее как избавились... Я не совсем понял фразу "Под той конфигурацией, под которой зарегистрирован COM коннектор, зарегистрировавшись в Windows под той учетной записью, под которой работает коннектор"
#6 |
В реестре у пользователя под которым запускается COM коннектор должна стоят правильная конфигурация. Т.е. добейтесь под этим пользователем запуска аксапты не через ярлык, а запуском ax32.exe. Если это заработает то COM коннектор тоже.
#7 |
Ситуация похожая на вышеописанную проблему : Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен. Не удается войти в систему Microsoft Axapta Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM. Информация об ошибке Метод 'logon2' в COM-объекте класса 'AxaptaComConnector.Axapta2' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Microsoft Business Solutions-Axapta license problem : No license code available for language En-Us. Please use a licensed language. Please restart the Microsoft Axapta Business Connector before logging on. |
#8 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#9 |
Английский я немного знаю
Поменял бы если знал как. Оригинальная конфа не активна.Конфигурация вроде не пустая. А служба компонентов БК ломится под текущим пользователем. По крайней мере так указано. После того как указал доменного пользователя прописав в удостоверении БК службы компонентов ошибка с языком исчезла. Но появилась другая No Microsoft Axapta Object Servers could be located using the current client configuration |
#10 |
Насколько я помню (давно дело было), нужно задать реальный доменный аккаунт (у которого конфигурация работает при обычном входе в аксапту на той машине, где работает БК) в качестве логина в настройке БК - Панель управления\Служба компонентов...
По умолчанию там используется SYSTEM, который ни про какие твои конфигурации понятия не имеет. ЗЫ А про язык программа ругается просто потому, что ломится в Аксапту с пустой конфигурацией и ошибка с языком просто первая, на которую натыкается. Последний раз редактировалось coolibin; 19.11.2008 в 17:00. |
| Теги |
| ax3.0 |
| Опции просмотра | |
