Рекомендую вручную поменять тип заказа и сравнить строки заказа типа Заказ и заказа типа Журнал ![]() |
Скорее всего, заполненное поле InventTransId в строках Заказа типа Журнал совсем не в кассу ![]() |
я так понимаю при импорте его не нужно заполнять, а потом уже при переводе Журнала в Предложение или ЗАказ, оно заполнится, так? Последний раз редактировалось fialka; 31.03.2008 в 18:11. |
#9 |
Могу ошибаться, давно не занимался переносом заказов
![]() Номер лота InventTransId чисто теоретически мешать не должен, но, если Вы переносите в другую базу, нужно проверить его уникальность. Можно сгенерировать его заново. Проверьте также поле: SalesType. Оно указывает тип строки заказа, в зависимости от него проводки складские формируются. |
#10 |
Сообщение от Михаил Андреев
![]() Могу ошибаться, давно не занимался переносом заказов
![]() Номер лота InventTransId чисто теоретически мешать не должен, но, если Вы переносите в другую базу, нужно проверить его уникальность. Можно сгенерировать его заново. Проверьте также поле: SalesType. Оно указывает тип строки заказа, в зависимости от него проводки складские формируются. Спасибо. |
#11 |
