Старый 27.03.2008, 11:31   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
3. Недостатки Dimensions
- нетипизированность ( все значения должны быть одного размера) - это ограничение наложенное аксаптой так как нет типа "структура" а есть тип "массив"
Тут еще и все значения должны быть одного типа.
InventDim поддерживает аналитики не только строкового типа.
Я так понимаю, это практически никто не использует, но, насколько я понмю, мы на каком-то проекте таки использовали
Старый 27.03.2008, 12:21   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вот я имею ввиду сделать Edt типа структура. она ведет себя как таблица при редактировании из АОТ а при добавлении в таблицу просто включенные в нее поля добаляются этой таблице. А потом образщаться типа:
inventTrans.SelectiveDims.SerialNo
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
