Старый 04.03.2008, 16:05   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Field select
It is also possible to use a select statement in a lookup on a field. After a select statement that fetched a record in a table, you can write .field name to reference a field in the table.
Below you will find examples of this field select. Note, that these selects must be used in expressions!
void selectFieldExamples ()
// prints the NameRef field from the selected customer (which is CBS)
print (select Custtable order by NameRef).NameRef;
// Uses the balance field from the customer with accountNo 5000 (Pentagon).
// Prints a message.
if ((select Custtable where AccountNo == ).Balance > 500000)
print This customer has a balance above $500,;
Notice the difference between the normal select and the field select. The field select operates directly on a table, whereas the select statement operates on a table variable
ax4.0
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
