ODBCConnection
Я имею следующий код
X++: boolean OpenExternalDb()
this.Close();
try
ODBClogin = new LoginProperty();
ODBClogin.setOther('DSN=' + remoteDb + ';UID=' + exUser + ';PWD=' + exPWD);
ODBCCon = new ODBCConnection(ODBClogin);
catch
return false;
return true;
}Если у каго-то есть какие-то соображения как исправить эту ошибку.... помогите пожалуйста.... |
А у вас сам источник ODBC на компьютере существует? (который Пуск-Настройка-Панель управления...)
у меня некий фрагмент работает в таком виде, попробуйте по аналогии:
X++: OdbcConnection C; Statement S; LoginProperty LP = new LoginProperty(); LP.setDSN(...); LP.setUsername(...); LP.setPassword(...); info( strfmt('Попытка использовать источник ODBC %1 ...', LP.getDSN()) ); C = new OdbcConnection(LP); info( '...успешна.'); S = C.createStatement(); S.executeUpdate('UPDATE...'); |
X++: LP.setUsername(...); LP.setPassword(...); |
беда... да, слышал, что с этой дыркой безопасности как-то в 4 попытались бороться...
а хелп что говорит? а если в реестр прописать пароль и юзера? ветка типа: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\имя источника и далее прописываем PWD и UID. И далее по идее достаточно одного setDSN. |
Скорее всего код выполняется не там где источник (например источник на клиенте, а код на сервере). Из Job - тоже не работает
Пенсионер
Не знаю, у меня на DAX4 SP2 все получилось без проблемм из джоба!
зы: DSN должен быть системным!
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#9 |
Нужно организовывать соединение именно через DSN? Напрямую, без DSN нельзя?
Например, для MS SQL сервера это будет как-то так. Метод в классе Global Коннект создается на стороне сервера по той причине, что у нас AOS подключается к серверу с админ-правами, а клиент - с пользовательскими. Поэтому попытка установить доверительное соединение со стороны клиента окончится неудачей. Будет отказ в доступе. X++: /* Создание ODBCConnection с внешней базой данных по отношению к текущей (другой сервер) */ static server OdbcConnection rtg_createOdbcConnection(Name _server, Name _dataBase) { OdbcConnection connectBase; LoginProperty lp = new LoginProperty(); str strConnectionString; ; /* // Можно и в одну строку задать все параметры strConnectionString = strFmt("DRIVER=SQL Server;SERVER=%1;DataBase=%2;Trusted_Connection=Yes",_server,_dataBase); lp.setOther(strConnectionString); */ // Но для определенности задаю те параметры, которые возможно, явным образом lp.setDatabase(_dataBase); lp.setServer(_server); // Фигурные скобки не обязательны lp.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes"); connectBase = new OdbcConnection(LP); return connectBase; } Кстати, возможно прав NNB. Может быть Вы создали DSN у клиента, а пытаетесь организовать подключение на стороне сервера, где этого DSN просто нет. Это еще один плюс использования прямого подключения без DSN. Если сервер - это не MS SQL, базовый синтаксис строки подключения можно посмотреть здесь http://www.connectionstrings.com/ |
#10 |
MCT
Я тут немного писал на эту темы
Последний раз редактировалось MikeR; 28.02.2008 в 14:50. Причина: теги |
#11 |
В точности с такой же проблемой сталкивался. Ошибки были те же. В моем случае соединение устанавливалось с Oracle. Не мог победить до тех пор, пока не скачал последние драйвера ODBC с сайта Oracle. Под х64 так и не удалось настроить, хотя драйвера также были последние...
| Теги |
| odbcconnection, oracle |
| Тема | Ответов | |||
| Выгрузка из ODBC | 9 | |||
| Класс ODBCConnection | 10 | |||
| Как дость max, min через odbcConnection | 2 | |||
| ODBCConnection Execute Select | 6 | |||
