Старый 06.02.2008, 16:52   #1
aaERP is offline
aaERP
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
не стоит делать такие ужасы, прислушатесь к Vals
А если кодер в отпуске а делать надо вчера Поставщик подогнал уенообразование сейчас Мв работаем по марже .
Нормально , катило всегда
Старый 06.02.2008, 16:57   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Vals, спасибо большое за совет, всё получилось
Правда п.4 я из последовательности убрал, ибо он ни на что в pricediscTable не влияет (хоть это и странно)
Старый 06.02.2008, 17:53   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ничего странного. Когда вы загружаете существующие строки прайс-листа в журнал коммерческих соглашений, то в загруженных записях сохраняются ссылки на оригинальную строчку прайс-листа. В результате она обновляется, а не создается новая.
Если же вы создаете строчку вручную или пользуетесь функцией копирования, то созданная при этом строчка журнала не имеет ссылки на существующую строчку прайс-листа. В результате в прайсе создается новая строка.
Попробуйте создать клиента и для него по одной из номенклатур цену продажи под этого клиента 100 р., например. Потом загрузите прайс по клиенту в журнал. Скопируйте строку. В оригинальной строке журнала измените цену, а в новой укажите интервал дат. Разнесите журнал. Убедитесь, что в прайсе одна строка обновилась, а вторая создалась.
Это нужно для того, чтобы прайс можно было не только копировать, но и просто редактировать.
С уважением,
glibs®
Старый 08.02.2008, 13:32   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спасибо
Я так и понял этот функционал
Как скопировать избранное Varmen DAX: Функционал 5 07.05.2010 16:32
Как быстро скопировать приложение? decoder DAX: Администрирование 5 19.12.2008 11:00
Как скопировать queryrun? Klug Mann DAX: Программирование 2 19.09.2007 10:50
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как скопировать запись? Mechanizm DAX: Программирование 4 18.05.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
