Производство и проводки
опять-таки в Аксапта 2,5 СП4
ситуация следующая: в производственных группах на закладке "Разноска-номенклатура" заданы счета Отгруз. накладной и Корр. счёт по отгруз. накл., К сдаче и Корр. счёт готовых к сдаче. при этом, в параметрах производственного модуля Разноска в ГК = "Номенклатура+Рабочий центр". то же настроено и в форме Разноска (закладка Производство) модуля Управление запасами. но по какой-то причине (что-то не учтено?) в плане счетов по мере обработки произв. заказа никаких проводок по этим счетам нет как так? при тех же настройках расход-приход для калькуляции издержек нормальненько отображается на заданных 4-х счетах. подскажи, плиз, а то у меня уже голова раскалывается над этим думать ... |
Member
А какие проводки и на каких этапах обработки производственного заказа вам нужны?
Посмотрите на всякий случай Производственные заказы\Настройки\Параметры поля Провести отгрузочную накладную в ГК и Провести готовые к сдаче товары в ГК (должны стоять), а также Разносить без типа проводки (лучше не ставить). Ну и в группах складских моделей для номенклатуры должна стоять галка Разносить физические операции. И, наконец, возврат из производства (отходы или сопутствующие продукты) и разноска «Готовых к сдаче» производится по стандартной себестоимости (той, что указана в карточке номенклатуры). Если там стоит 0, то проводок не будет.
С уважением, glibs® |
спасибки
![]() по крайней мере по Отгрузочным накладным проводочки пошли, ну а К сдаче - вы правы, в карточке этой спецификации стоимость 0,00. но вы мне действительно очень помогли - теперь я могу думать над чем-то другим
| Тема | Ответов | |||
| связь проводки НДС по оплате с основанием | 2 | |||
| Закрывающие/открывающие проводки | 11 | |||
| Создание проводки | 4 | |||
| Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки | 7 | |||
| Опять про производство | 3 | |||
