Сообщение от miklenew
![]() Я имел ввиду зайти в группу складской аналитики и убрать все галочки на против аналитики партии.
Ввод остатков происходит очень и очень хитро потому что первый раз стаким сталкиваюсь. И сам до конца не понял. Поэтому подробнее сложно. Ну и по определению это не ввод остатков. А по сути ввод. Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена. Поэтому нам и нужно это отключение. В который раз встречаюсь с подобным подходом к аналитикам и в который раз ужасаюсь. Аксапта НЕ ТРЕБУЕТ, чтобы в журнале и в складских проводках была одинаковая аналитика. Аксапта позволяет устанавливать РАЗНЫЕ аналитике в журналах/заказах и в складских проводках. Мало того, Аксапта считает эту ситуацию вполне допустимой и штатной. Т.е. вам нужно, чтобы партия в складских проводках была заполнена обязательно, а в журнале необязательно. Так и сделайте. Посмотрите на кнопки Комплектация/Регистрация. Эти кнопки позволяют кладовщику изменить аналитику в складских проводках, не затрагивая аналитику в самом журнале. Например, продавец указывает в Заказе 100 шт какой-нибудь ерунды. Для номенклатуры "Ерунда" включен учет по партиям. Продавец партии не знает. Ни в коем случае не заставляйте вводить строки для каждой партии. Пусть тот, что имеет информацию о партиях зайдет в кнопочку Склад / Комплектация и разобъет эти 100 штук на несколько строк и для каждой строки укажет свою партию. В результате вы получите: 1. ОДНУ строку в заказе с неуказанной партией. 2. НЕСКОЛЬКУ строк в складских проводках с указанной партией. Все эти строки будут иметь один и тот же лот. И это вполне штатная ситуация для Аксапты. Поэтому требование "Обязательно заполнять аналитику в строках" избыточно. |
Ладно прийдется расказывать как у нас происходит закачка остатков.
Сразу скажу решение принимал не я. Поэтому помидоры не кидать. Создаём журнал инвентаризации на все номенклатуры. Сводим остатки в ноль через него. Т.е. как будто у нас на складе 0 всего. И по всем позициям недостачи именно на то количество, которое у нас есть. Разносим. Дальше через некий механизм создаются журналы проводка на то количество которое у нас на самом деле есть. Но проблема в том что щас переходный период со старой системы на Axapt-у. И в старой системе партий нет. А в этом году у нас они появятся по некоторым позициям. |
И дальше будут вестись. Механизма проинвентаризировать те номенклатуры по которым велись партии нет так эта информация велась только в Axapte. Результаты инвентаризации есть, но там нет информации о партиях. |
#4 |
Это и смущает.
Скорее всего, раз сейчас, при таком важном событии, как запуск новой системы, кладовщики не могут пойти и пересчитать партии... То и в будущем они тоже не смогут. Поэтому скорее всего, вы используете Партии не как партии, а для других целей. Скорее всего, вы выбрали неправильный инструмент для решения этих "других целей". Подумайте еще раз: партии надо будет указывать при каждой инвентаризации. Нельзя будет указать что всего 100 штук Ерунды. Надо будет указать, что 60 штук ернуды из партии1, а 40 из партии2. Если не сможете - в партиях останется бардак и будущем. Но glibs правильно говорит - уступить всегда можно. Поэтому: как скажете. |
Теги |
как правильно, складская аналитика, crm2011 |
Опции просмотра | |
