Member
Расшифруйте ваше понимание термина "отключить" в контексте данного вопроса.
Примеры вариантов ответа: - сделать необязательной для заполнения (альтернативный вариант обязательная аналитика и аналитика с кодом "Пусто") - убрать из таблиц БД (зачем?)
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). |
Ввод остатков происходит очень и очень хитро потому что первый раз стаким сталкиваюсь. И сам до конца не понял. Поэтому подробнее сложно. Ну и по определению это не ввод остатков. А по сути ввод. Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена. Поэтому нам и нужно это отключение. |
Если вам нужно закачать остатки без партии, поставьте напротив аналитики "Партия" пропуск для расходов...Вот только вопрос, насколько корректными будут остатки, если вы их закачаете не в разрезе партий? Продавать потом тоже будете без учета партий?
Попробую с другой стороны...для чего вы хотите закачать остатки без аналитики "Партия"? Отсутствие информации о партиях?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
![]() Подумайте еще об одном: если вы включите партии, то их придется указывать при каждой инвентаризации. Могут ли ваши кладовщики при инвентаризации указать сколько Ерунды из одной партии, а сколько из другой? |
Сообщение от miklenew
![]() Я имел ввиду зайти в группу складской аналитики и убрать все галочки на против аналитики партии.
Ввод остатков происходит очень и очень хитро потому что первый раз стаким сталкиваюсь. И сам до конца не понял. Поэтому подробнее сложно. Ну и по определению это не ввод остатков. А по сути ввод. Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена. Поэтому нам и нужно это отключение. В который раз встречаюсь с подобным подходом к аналитикам и в который раз ужасаюсь. Аксапта НЕ ТРЕБУЕТ, чтобы в журнале и в складских проводках была одинаковая аналитика. Аксапта позволяет устанавливать РАЗНЫЕ аналитике в журналах/заказах и в складских проводках. Мало того, Аксапта считает эту ситуацию вполне допустимой и штатной. Т.е. вам нужно, чтобы партия в складских проводках была заполнена обязательно, а в журнале необязательно. Так и сделайте. Посмотрите на кнопки Комплектация/Регистрация. Эти кнопки позволяют кладовщику изменить аналитику в складских проводках, не затрагивая аналитику в самом журнале. Например, продавец указывает в Заказе 100 шт какой-нибудь ерунды. Для номенклатуры "Ерунда" включен учет по партиям. Продавец партии не знает. Ни в коем случае не заставляйте вводить строки для каждой партии. Пусть тот, что имеет информацию о партиях зайдет в кнопочку Склад / Комплектация и разобъет эти 100 штук на несколько строк и для каждой строки укажет свою партию. В результате вы получите: 1. ОДНУ строку в заказе с неуказанной партией. 2. НЕСКОЛЬКУ строк в складских проводках с указанной партией. Все эти строки будут иметь один и тот же лот. И это вполне штатная ситуация для Аксапты. Поэтому требование "Обязательно заполнять аналитику в строках" избыточно. |
Ладно прийдется расказывать как у нас происходит закачка остатков.
Сразу скажу решение принимал не я. Поэтому помидоры не кидать. Создаём журнал инвентаризации на все номенклатуры. Сводим остатки в ноль через него. Т.е. как будто у нас на складе 0 всего. И по всем позициям недостачи именно на то количество, которое у нас есть. Разносим. Дальше через некий механизм создаются журналы проводка на то количество которое у нас на самом деле есть. Но проблема в том что щас переходный период со старой системы на Axapt-у. И в старой системе партий нет. А в этом году у нас они появятся по некоторым позициям. |
И дальше будут вестись. Механизма проинвентаризировать те номенклатуры по которым велись партии нет так эта информация велась только в Axapte. Результаты инвентаризации есть, но там нет информации о партиях. |
#9 |
Это и смущает.
Скорее всего, раз сейчас, при таком важном событии, как запуск новой системы, кладовщики не могут пойти и пересчитать партии... То и в будущем они тоже не смогут. Поэтому скорее всего, вы используете Партии не как партии, а для других целей. Скорее всего, вы выбрали неправильный инструмент для решения этих "других целей". Подумайте еще раз: партии надо будет указывать при каждой инвентаризации. Нельзя будет указать что всего 100 штук Ерунды. Надо будет указать, что 60 штук ернуды из партии1, а 40 из партии2. Если не сможете - в партиях останется бардак и будущем. Но glibs правильно говорит - уступить всегда можно. Поэтому: как скажете. |
#10 |
Member
Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена. ... IMHO лучше создать значение "Пусто" или "НеИзвестно" или "СтараяПартия", чем ставить пропуск для приходов и расходов. Наглядно. Осознанно. Насчет категоричности остальных ораторов. Категорично, как обычно. Я согласен и поддерживаю, что лучше сначала хорошенько руками помахать и пользователей запугать. Уступить всегда можно, если ум в голове есть. А вот если дать сесть на шею, то потом долго придется возить, и то если удастся сбросить. Если ранее партионный учет не велся, а теперь задумали вести, то так вполне можно поступить.
#11 |
На все - не надо.
Журнал, содержащий много строк, будет: 1. очень долго разносится 2. при вводе строки в журнал инвентаризации, номенклатура блокируется для любых других операций на складах, которые указаны в настройках номенклатуры - Местонахождение В общем, лучше: 1. Для каждой номенклатуры создайте несколько местонахождений в настройках номенклатуры (самый простой случай - по одной строке для каждого склада) 2. Создавайте журнал, содержащий не более 2000-3000 тысяч строк, для складов в пределах одного местонахождения. Цитата:
1. При закрытии, Аксапта связывает проводки расхода с проводками прихода. В результате, теоретически, вы можете проследить всю цепочку от продажи до закупки через все перемещения, производства и прочие превращения. Сводя остатки в 0, вы разрываете цепочку. Фактически вы указываете системе. Сейчас все наши труды пропали. А теперь возникли из ниоткуда по вот этой непонятно откуда взявшейся себестоимости. Сводя остатки в 0, вы фактически уничтожаете все возможности ответить на вопрос "откуда взялась такая себестоимость"? Потому что ответ будет один - такую себестоимость ввели при инвентаризации. 2. Инвентаризация может рассматриваться в двух аспектах: 2.1. коррекция количества 2.2. коррекция себестоимости товаров Журнал инвентаризации предназначен только для коррекции количества. Коррекцию себестоимости надо делать через Закрытие \ Коррекция. Цитата:
Но помните, что при последующих инвентаризациях вы все-таки будете обязаны указывать партии. Если у ваших кладовщиков нет информации о партиях, то включение аналитики не приведет ни к чему хорошему, не позволит навести порядок, в партиях останется бардак. В складские аналитики нужно включать только те признаки, которые физически различимы кладовщиками. Остальные признаки нужно реализовывать другими механизмами (Кстати, добавление ГТД в складские аналитики в том числе и по этой причине является методической ошибкой). ![]() |
Теги |
как правильно, складская аналитика, crm2011 |
