Соучастник
каким способом можно идентифицировать метод таблицы? другими словами:
есть следующее: PHP код:
хотелось бы аналогичным способом передать ссылку на метод таблицы(не датасорса). methodstr не подходит - говорит нужно передавать класс в качестве аргумента. может кто подскажет?
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
NavAx
Думаю придётся пользоваться runbuf -ом.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Соучастник
Изначально опубликовано Garic
Banned
Может, я чего-то не понимаю, но задача решается - проще некуда. Передается название метода строкой, а потом делается так:
PHP код:
Соучастник
Изначально опубликовано EVGL
Может, я чего-то не понимаю, но задача решается - проще некуда. Передается название метода строкой, а потом делается так: PHP код:
Banned
Правильно, надо еще проверку сделать. Рекомендую поступить по аналогии с методом \Classes\SysFormRun\hasMethod. А именно: определить наличие соотв. ветки в AOT.
К сожалению, есть еще и параметры, наличие или отсутствие которых проверить труднее. Но тоже возможно: DictTable.objectMethodObject() возвращает класс MethodInfo, который дает массу полезной информации, в т.ч. и о параметрах. |
