Старый 24.12.2007, 16:11   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Это вам программист может ответить. Похоже в Dictionary\Tables\TmpSalesPurchReportTable_RU\Methods\initFromInvoiceJour - line 6
написан какой-то пребор field-ов. И нет проверки на ноль. В стандарте ничего такого нет, что дало бы такую ошибку. Похоже кто-то из ваших написал что-то. Выложите код этого метода.
Старый 24.12.2007, 16:19   #2
LGray is offline
LGray
public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour)
this.CurrencyCode = _invoiceJour.CurrencyCode;
this.OrderAccount = _invoiceJour.OrderAccount;
this.SalesPurchId = _invoiceJour.Num;
this.InvoiceDate = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
this.InvoiceId = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU : _invoiceJour.InvoiceId;
this.RefRecId = _invoiceJour.RecId;
this.EndDiscPct = _invoiceJour.SalesOrderbalance ?
_invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 :
0.0;
this.OffSessionId = _invoiceJour.OffSessionId_RU;
Метод нетронутый - AX мы только что поставили и не программили там почти ничего.
LGray
Старый 24.12.2007, 17:10   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сообщение от LGray Посмотреть сообщение
;// Сюда точку с запятой поставьте
0.0;
Точки с запятой нет.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 24.12.2007, 17:34   #4
LGray is offline
LGray
Спасибо за ответы - все попробовал, не помогло.
Буду глобально компилировать.
Кстати, еще проблемка возникла.
Разнес счет-фактуру, потом через журнал фактур удалил.
Теперь система не может нормально делать обработки счетов-фактур (они у нее не заканчиваются). В прошлый раз вылечил перезагрузкой сервера, но не каждый же раз эти манипуляции проводить (может, проблема решится глобальной компиляцией).
LGray
ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Ошибка при просмотре счета на оплату Vby DAX: Администрирование 2 09.01.2006 13:13
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
