Старый 04.12.2007, 15:20   #23
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
И дальше в while я должна вызывать уже свой рекурсивный метод с какими-то параметрами, и в нем еще эти параметры менять следуя параметрам запроса и цифрам из контейнера. А как сделать, чтоб это не было вечным двигателем?
Это не "вечный двигатель", это прогрессия
Зачем вызывать из цикла рекурсию? Рекурсия запускается один раз и работает пока не изживет себя. Именно в момент ее работы у Вас и должен построиться запрос.
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Нпример удалять первый элемент каждый раз после запуска рекурсии и так до тех пора, пока контейнер не пустой
...и в рекурсивном методе проверять: если контейнер не пустой, то еще цикл.
Нда, а еще нужно, чтобы табличные переменные были разные... Засада.
Можно так же передавать их в контейнере...
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select group by listener DAX: Программирование 10 18.11.2003 12:19
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
