Старый 19.11.2007, 20:58   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Еще АОС должен быть доступен по UDP порт 2712.
Старый 20.11.2007, 08:40   #2
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Все получилось. Спасибо.
У меня был настроен спец порт для подключения к Аксапта.
Пришлось поменять на 2712.
А этот прибабах с другим портом не работает?
Александр
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
