Старый 19.11.2007, 15:53   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Если абстрагироваться от того, как реализованы классы CCADO*, то у объекта Connection в "настоящем" ADO есть методы BeginTrans, CommitTrans, RollbackTrans. Записи обновляются через объект Recordset путем задания значения его полей. Обновление происходит автоматически при переходе к другой записи (в ADO нужно предпринять специальные шаги, чтобы ОТМЕНИТЬ изменения, а просто изменения сохраняются автоматически). Если курсор все еще остается в текущей записи, а ее уже надо сохранить, то применятся метод Update (для большей уверенности и читабельности кода его можно применять всегда). Вам нужно посмотреть классы CCADO* и при необходимости добавить нужные методы, обратясь к справке по ADO за подробностями (например, к файлу ADO210.CHM). Или сделать всё самому через COM, не используя классы CCADO* (мне показалось, что эти классы больше ориентированы на чтение данных, нежели на изменение, хотя я могу и ошибаться - внимательно не изучал их).
Старый 19.11.2007, 16:25   #2
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Да, уже создал BeginTrans и CommitTrans. Про RollBack не знал, пытался AbortTrans делать
И Update тоже уже создал, только вот ругается:
Метод "value" в COM-объекте класса "Field" возвратил код ошибки 0x800A0CB3 (<неизвестно>), который означает: Current Recordset does not support updating. This may be a limitation of the provider, or of the selected locktype.
Что нужно указать в конешене? Или в конекшнСтринге?
Сейчас так:
connection.open(
        "Provider=SQLOLEDB;"+
        "Data Source="      + serverName    +   ";" +
        "Initial Catalog="  + baseName      +   ";" +
        "uid="              + userId        +   ";" +
        "pwd="              + userPassword);
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 19.11.2007, 17:00   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ругаться на обновление может по следующей причине. Метод \Classes\CCADORecordSet\open имеет такой вид:
void open(str               Source,
          CCADOConnection   cADOConnection,
          int               cursorType = #adOpenStatic,
          int               lockType = #adLockReadOnly,
          int               options = #adCmdText)
    recordSet.open(Source,
                   cADOConnection.connection(),
                   cursorType,
                   lockType,
                   options);
Обратите внимание на параметры по умолчанию cursorType = #adOpenStatic и lockType = #adLockReadOnly, т.е. "глухое" чтение статического набора. Нужно поменять эти параметры на более "писабельное" их сочетание (см. справку по методу Open).
P.S. Ну, славно
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ? LSA DAX: Программирование 16 23.12.2004 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
