Проблема с правами доступа к данным
Помогите разобраться с правами доступа....
Закрыт доступ на определенные таблицы... т.е. если пользователь с правами на разработку попытается в репозитарии открыть таблицу то он получит отказ... а вот если он напишет job и в нем напишет запрос на выборку типа select * from Table то получит все что захочет... КАК ТАК,,, ПОЧЕМУ????? как исправить проблему??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО |
OFF: Казалось бы - человек 3 года на форуме...и не понял до сих пор что выражения типа "Закрыт доступ", "открыть таблицу ", "получить отказ" обязательно требуют уточнения...
Накидай скриншотов и тебе сразу помогут
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах Последний раз редактировалось eugene egorov; 14.11.2007 в 09:18. |
"Пользователь с правами на разработку" называется программист
, и он может многое, ничего удивительного в этом нет.Обсуждение " Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4"
Андрей. |
#4 |
Это понятно
Спасибо значит придется переходить на DAX4 |
#5 |
Что ж вы сразу версию не указали.
Поэтому на вопрос "почему?" ответ: "вы не купили и не настроили RLS". |
#6 |
А я вот, например, понял проблему как отсутствие прав доступа на таблицу, а не настроенный RLS. И от версии Аксапты в этом случае ничего не зависит.
Андрей. |
#7 |
Поэтому права на таблицу таки настроены. |
#8 |
Так и я про то же: остутствие доступа и есть настроенные права
![]() Только программный доступ к таблице от этих прав не зависит. Если только искусственно какие-то проверки программировать.
Андрей. |
#9 |
кстати, в ax5.0 появились права и на программный доступ.
#10 |
#11 |
Права все настроены Axapta 3.0 KR3
#12 |
Андрей. |
#13 |
Стандартными правами проблему не решить - программист получит доступ к данным.
Программирование новых "прав", что бы ограничить программиста - увлекательное занятие , но вряд ли продуктивное.
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с правами доступа | 11 | |||
| Проблема доступа через COM Connector | 0 | |||
| глюк с правами доступа | 2 | |||
| странности с правами доступа | 2 | |||
| Проблема с правами доступа | 1 | |||
| Опции просмотра | |
