Если вы посмотрите на структуру этой вьюхи (да любой) - вы поймете откуда тормоза
Сообщение от MironovI
![]() Если вы посмотрите на структуру этой вьюхи (да любой) - вы поймете откуда тормоза
![]() 1. Подключения не зарегистрированы в АОС - их нужно отслеживать отдельно, а об этом кто-то должен постоянно помнить. Т.е. дополнительная сложность в администрировании; 2. Разработка уходит из Аксаптовской среды - это дополнительная сложность в поддержании целостной архитектуры приложения. Должен быть человек, который умеет писать SQL запросы и отвечающий за производительность этих запросов, документацию отчетов, средства перехода на другую базу и т.д.; 3. Навряд ли кто-то будет (сможет) реализовывать самостоятельно механизм прав доступа, как к полям, так и к строкам (RLS); 4. Наверно еще что-то чего я не знаю...
С уважением Шатохин Святослав. |
#4 |
![]() Вы мне лучше скажите - что покажет отчет в котором идет джоин по какому-то полю, а у конкретного пользователя это поле закрыто правами? - получается из этих xml-ых схем можно построить что-то уровня автоотчета - что по-моему атоотчетом лучше и делать.. |
#5 |
#6 |
Так в этом и проблема, что ad hoc reports в аксапте теоретически сделаны, для того чтобы их мог создавать любой более или мене продвинутый юзер. В итоге получается, что аксаптовские репорт сервисы ставить не имеет смысла. А построить отчет в SQL RS даже при относительной прозрачности аксаптовской базы пользователь не сможет, опять же возникают дополнительные проблемы.
В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
