Member
Сообщение от mazzy
это устаревший инструмент. ... Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки: Д-т 10 (Purchase, receipt) Д-т 19 (Sales tax) К-т 60 (Vendor balance) В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60). Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности. А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
