Подскажите плиз, легкий вопрос =)
3.0
Имеется форма(с некоторым датасорсом) с гридом, на форме имеется кнопка. Как сделать так чтобы при нажатии на кнопку открывалась новая форма с данными текущей (выбранной курсором) строки без помощи методов кликед и тп. Сейчас сделано, но при нажатии на кнопку открывается форма только с данными ПЕРВОЙ строки грида, а не той которую я выбираю. Спасибо |
Сделать для 2-й формы MenuItem и использовать MenuItemButton.
это сделано. результат я написал
датасурс у батона установлен?
так точно.у баттона менюайтем выбран, и датасорс тоже.
А отношение между двумя таблицами настроено?
По какому-то типу данных или непосредственно в таблице? На этот вопрос можно ответить, посмотрев запрос, который получается во второй форме |
формы 2. таблица одна. поэтому никих отношений быть не может. одна форма отображает в гриде всю табллицу. другая при нажатии кнопки должна показывать только одну выбранную запись.
еще фторая форма может испоганить дело путем вызова клирдайналикс
#9 |
какой первичный ключ таблицы?
в EDT есть рилейшен? |
#10 |
ключ номер телефона. клирдайналикс не вызывается.
насчет едт - не понял?. |
#11 |
Не знаю, как в 3.0, но в 2.5 у вызываемой формы должно быть установлено свойство на DataSource
AutoQuery = Yes Вообще-то, это значение по умолчанию. Это означает, что при открытии формы будет предпринята попытка автоматически "связать" DataSource формы с текущей записью "родительской" формы. В данном случае, установить Range. А вот какой именно Range и по какому полю будет установлен зависит от настроенных Relation в таблице. Как правило, ключевое поле таблицы формируется на основе EDT, который имеет Relation связанный на эту же самую таблицу. Именно такой "циклический" relation и обеспечивает автоматизм подобных связок. |
#12 |
Насколько я понимаю - без кодирования вам тут не обойтись. Попробуйте через args().caller во второй форме(той, которая открывается) найти нужный рекорд.
#13 |
в ExtendedDataType этого номера телефона усталовлен Relation на Таблицу?
#14 |
MCTS
Либо формы в студию, либо посмотрите как работает простейший пример
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#15 |
belugin красавчег
я взорвал ))
#16 |
Да, был неправ. Через ЕДТ и релэйшен всё получилось.
#17 |
а еще подскажите плиз, как сделать чтобы эти данные на открывшейся форме уже были во временной таблице, то есть чтобы только при сохранении они записывались в датасорс.
| Теги |
| ax2.5, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Как получить название объекта _args.caller() | 8 | |||
| Подскажите,плиз,уважаемые знатоки | 11 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос о скорости COM и XML | 6 | |||
| Ребята плиз помогите! Данные! | 6 | |||
