Старый 09.10.2007, 10:14   #12
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
как время задать, что-б в определенное время запускался задача или какие метода перекрыть
Выполнить класс - откроется диалог. В этом диалоге перейти на закладку "Пакет" (или как там она по-руски называется) и настроить запуск данного класса по расписанию в пакетном режиме.
Кроме этого надо еще настроить сам пакетный режим, про то как это делается (если у вас он не настроен) было не раз на форуме.
Кстати, напиши еще какая версия Аксапты: 3-ка или 4-ка?
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
