Потому как нам этот файл все равно перед использованием нужно сохранить на клиенте, а значит перетащить с сервера, сохранить куда-то. и только после этого запускать.
Чтоб отредактировать, нужно открывать форму, выгружать файл, менять, загружать назад. А сейчас схема у меня проще Захожу на сервер, меняю. Все. (При след. использовании шаблон обновится на клиенте. (всем клиентам дали доступ на редактирование папки шаблонов у себя на компьютере)) Недостаток - доп. администативная мера по настйроке политики. |
1) Как Вы представляете себе процесс внесения изменения в шаблон? Его ведь надо выгрузить из поля, внести изменеия и снова загрузить. И все это должен делать администратор. Или будете писать специальный модуль по обслуживанию таблиц с шаблонами? 2) Неоправданное раздувание собственно базы данных. Например, у нас все файлы шаблонов с разными пробными образцами и копиями уже сейчас занимают почти 1 ГБ. И все это добро пихать в базу данных? Файлы должны, по-возможности, хранится именно как файлы. На диске. Затягивание файлов в базу данных - это, скорее, исключение. Следует очень серьезно подумать над необходимостью подобной операции. |
