Старый 30.08.2007, 13:17   #9
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Однако, в проводках расхода, сформированных по заказу, который создан из контракта (базовая функциональность создания заказа на отпуск), в поле InventRefTransId система заносит ссылку на номер лота исходной строки контракта. При этом такие проводки не являются промаркированными (для строк контракта проводки не создаются вообще). Таким образом, себестоимость списания в таких проводках вычисляется как мгновенная и не пересчитывается в процессе выполнения базовой функциональности пересчета себестоимости.
Если я вас правильно понял, вы создаете заказ (release order) из контракта (blanket order), и при этом в складской проводке заказа в поле InventRefTransId у вас проставлен лот из строки контракта. Я этого у себя не наблюдаю. Мне кажется так и не может быть в принципе в стандарном функционале.
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
