Старый 30.08.2007, 13:07   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрел только что всю эту функциональность в 4.0 SP2
При создании заказа из контракта они связываются уже по новому полю - BlanketRefTransId. То есть для контрактов InventRefTransId не заполняется.
А соответственно при пересчете уже все нормально отрабатывает.
Кстати, класс для создания заказа такого уже по другому называется - SalesAutoCreate_ReleaseOrder (был SalesAutoCreate_tmpSalesLine).
Приведенный код для пересчета в 4.0 тоже немного подкорректировали.
Кстати, опять же про 3.0. Не проверял, но скорее всего так:
Проверка
if (!InventCostItemDim::isBlanketOrderReference(inventTrans))
вообще некорректной получается, если стоит галка "Удаление строк заказа после отгрузки" в параметрах Расчетов с Клиентами.
В методе делается поиск строки контракта по номеру лота. И этой строки может уже не существовать.
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
