Старый 16.08.2007, 17:58   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Post оптимизируем запросы.
если у вас тормоза при нажатии кнопочки запросы в шапках (заказо/закупок..) то предлагаю следующее:
есть такой метод на карте (MAP) - CustVendInvoiceJour.factureJourSortedList_RU
 DIS :
        // Header markups
        while select factureJour
            join RecId from factureTrans
            join RecId from markupTrans
            where factureJour.Module                 == module                          &&
                  factureJour.CustVendInvoiceAccount == this.InvoiceAccount             &&
                  factureTrans.FactureId             == factureJour.FactureId           &&
                  factureTrans.Module                == module                          &&
                  factureTrans.FactureLineType       == FactureLineType_RU::Markup      &&
                  markupTrans.RecId                  == factureTrans.MarkupRefRecId     &&
                  markupTrans.TransTableId           == this.TableId                    &&
                  markupTrans.TransRecId             == this.RecId
            if ( ! ret.find(factureJour))
                ret.ins(factureJour);
        // Line markups
            join RecId from custVendInvoiceTrans
                  markupTrans.TransTableId           == custVendInvoiceTrans.TableId &&
                  custVendInvoiceTrans.RecId         == markupTrans.TransRecId       &&
                  custVendInvoiceTrans.SalesPurchId  == this.Num                     &&
                  custVendInvoiceTrans.InvoiceNum    == this.InvoiceId               &&
                  (module == FactureModule_RU::Cust  ||
                   (module == FactureModule_RU::Vend  &&
                    custVendInvoiceTrans.PurchInternalInvoiceId == this.PurchInternalInvoiceId)) &&
                  custVendInvoiceTrans.InvoiceDate  == this.InvoiceDate             &&
                  custVendInvoiceTrans.NumberSequenceGroupId
                                                    == this.NumberSequenceGroupId
в запросах вся надежда на сиквел (как бы правильно), но вот сиквел на нашей базе начал интересный план придумывать : оба запроса начинаются с выборки по factureTrans, что чем дальше - тем больше выражается в задержках.
Пришлось явно сиквелу сказать что делать: для первого запроса наилучшую селективность обеспечивает MARKUPTRANS, для второго карта CUSTINVOICETRANS - имеем:
        // Header markups
        // SHiSHok.FRA_Optimize -->
        factureJour.clear();
        while select forceselectorder forcenestedloop forceplaceholders RecId from markupTrans
            join * from factureJour index CustVendModuleIdx
            where
                  markupTrans.TransRecId             == this.RecId                      &&
                  factureTrans.MarkupRefRecId        == markupTrans.RecId               &&
                  factureJour.FactureId              == factureTrans.FactureId          &&
                  factureJour.Module                 == factureTrans.Module             &&
        // Line markups
        while select forceselectorder forcenestedloop forceplaceholders RecId from custVendInvoiceTrans
            where
                                                    == this.NumberSequenceGroupId    &&
                  markupTrans.TransRecId             == custVendInvoiceTrans.RecId   &&
                  factureTrans.Module                == factureJour.Module           &&
        // SHiSHok.FRA_Optimize <--
теперь запросы не нервируют.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 16.08.2007 в 18:43.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
axapta, faq, запрос (query), производительность
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат e@gle DAX: Функционал 11 11.05.2007 18:10
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
