Старый 09.08.2007, 17:29   #22
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ура. Наконец то, конструктив.
mazzy, без обид, но я постоянно подчеркивал, что данная форма решение 1-2 частных задач. Это не универсальное решение. Это не замена стандартному прогресс бару. Это я к тому, что часть твоих справедливых замечаний, я не буду считать недостатком данного решения. Это не универсальный молоток и не серебрянная пуля.
Заполняй первый, потом второй потом третий. Заполненные бары означают полностью выполненную работу. Просто вместо процентов будет зеленая полоска.
Согласен. Это самый приемлимый для моего случая вариант. Если мой не заработает - так и сделаю.
Форма всегда выполняется на клиенте. Т.е. будет гарантированный трафик между клиентом и сервером при каждом обращении к самодельному прогресс-бару.
Знаю, мерил, дополнительного трафика не обнаружил. kashperuk хотел поиграться с данной идеей - может у него будут другие результаты.
Форма не создается в режимах: BenchmarkTool, веб-сессия, нет GUI (COM-коннектор, .NET-коннектор). Самодельный в этих режимах выдаст ошибки.
+1. Согласен, не красиво. Оправдываю себя тем, что функционал не работает не в web, ни через COM. Хотя, насчет того, что некрасиво, согласен.
Стоит подумать на тему, почему этот гребанный стандартный прогресс-бар сделан так сложно. Ведь тебе именно это не нравится.
Нет. Меня напрягает то, что он проблемно воспринимается пользователями, а не то, что он сложно устроен внутри. Давай разделять usability и внутреннюю реализацию. Последнее пользователя не волнует.
А сил на самодельный будет потрачено немало.
Согласен.
Стандартный объединяет все прогресс-бары в одном окне.
Действительно? Не знал. Спасибо, посмотрю.
Пробелы не спроста?
Просто реализация - quick and dirty. Быстрый способ разлепить строки и иконки.
Общая таблица?
Если разные пользователи создают один и тот же отчет, то что они увидят?
Это не отчет. Пользователи вообще ничего не увидят. На вход поступают Excel документы, в соответсвии с настроенными правилами(в том числе в самих excel-ях) из этих документов будут браться определенные ячейки, будут порождаться новые excel-ы.... Это не отчет. Это самописный аналог biztalk заточенный на обработку больших excel-документов (100Мб и более).
Т.е. вызывающий метод должен считать проценты самостоятельно?
Да. Писал, что форма не умная. Сама за меня ничего не делает. Это идея, а не решение.
СУПЕРЛЯП: нет проверки на деление на ноль.
Согласен, не красиво. Ошибки не будет - при num=0 цикл while select не выполнится ни разу. Хотя, согласен, что код выглядит неопрятно.
Если честно, то больше всего удивляет использование общей таблицы.
Неужели у вас никогда не бывает такого, что разные пользователи делают один и тот же отчет?
Еще раз, это не отчет. Для построения отчета достаточно одного прогресс бара - сколько осталось ждать - без деталировки по операциям. Пользователям эта информация все равно не интересна.
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
