Старый 23.07.2007, 17:29   #1
PavelSR is offline
PavelSR
А зачем вам этот код компании?
Данные вставляются верно.
Проверьте, к примеру, выведя другое поле на экран. Получите записи из нескольких компаний. А то, в какой компании они были изначально, имхо, не так важно
Код компании в результирующей временной таблице мне нужен для того чтобы можно было наложить сотрировку по коду компании.(т.е. нужно знать из какой компании вставлена запись)
Я подозреваю, что для этих целей придется заводить отдельное поле во временной(результирующей) таблице.
Быть может есть возможность, всетаки, обойтись без добавления доп. поля?
Старый 23.07.2007, 17:33   #2
Сообщение от PavelSR Посмотреть сообщение
...для того чтобы можно было наложить сотрировку по коду компании...
Неправильно вы подозреваете.
Вам придется сначала:
1. либо разобраться с витруальными компаниями
2. либо полностью закрыть для себя возможность работать с вирутальными компаниями в будущем.
И уж совершенно однозначно вы перекрываете себе возможность работать с общими для всех компаний таблицами.
Будьте осторожны с dataareaid. Команда cangecompany("aaa") не всегда приводит к тому, что в данной таблице dataareaid будет равна aaa.
Читайте про виртуальные компании.
Старый 23.07.2007, 17:36   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможность, конечно, есть.
Стоит ли ей пользоваться?
static void Job30(Args _args)
    CustTrans   custTrans;
    custTrans   tmpcustTrans;
    tmpcustTrans.setTmp();
    changecompany('S11')
        custTrans = null;
        select firstonly custTrans;
        buf2buf(custTrans, tmpcustTrans);
        tmpcustTrans.overwriteSystemfields(true);
        tmpcustTrans.(fieldNum(CustTrans, DataAreaId)) = curExt();
        tmpcustTrans.doInsert();
    while select tmpcustTrans
        info(tmpcustTrans.dataareaid);
    changecompany('S10')
        custTrans = null;
Старый 23.07.2007, 17:46   #4
PavelSR is offline
PavelSR
Иван, проблема не в том чтобы записть нужную компанию во врем. табл. а в том что при выборке данных получаются некорректные данные.
Ваш, джобик результата не изменил.
Старый 23.07.2007, 17:50   #5
kashperuk
А, понял о чем Вы.
Да, думаю стоит добавить просто поле для этих целей.
Старый 23.07.2007, 18:30   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Данные то как раз правильные. Это вы что-то не то от Аксапты хотите просто.
Помните в Винни Пухе: "Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед". Так и вы сейчас точно так же говорите.
Поддерживаю вариант с добавлением поля для компании.
С уважением,
glibs®
Старый 23.07.2007, 19:06   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно еще и прямой запрос попробовать
Хотя для этого придется все равно создавать таблицу с полем, так что от поля не уйти
Последний раз редактировалось MikeR; 23.07.2007 в 19:13. Причина: так будет вернее
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
