Старый 19.06.2003, 14:50   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Maximum Size of Index Keys
Microsoft® SQL Server™ 2000 retains the 900-byte limit for the maximum size of an index key but changes the algorithm used by CREATE INDEX to check if the specified index key exceeds the maximum allowable key size of 900 bytes. The new CREATE INDEX algorithm is similar to the row size algorithm used for CREATE TABLE.
Microsoft SQL Server version 7.0 and earlier always used the maximum size of variable columns when checking whether the key specified in a CREATE INDEX statement exceeded 900 bytes
то есть, в принципе, просто где-то просто полям, входящие в индекс, задали размер "с запасом", и их суммарная МАКСИМАЛЬНАЯ длина МОЖЕТ превышать 900 байт. Так что если подправить длину полей в AOT, оно и на семерке засинхронизуется. Если конечно реальная длина полей не превысит 900 байт, но за такие индексы опять же убивать надо
Так что проблемы можно считать, что нет
MS SQL Processes Viewer CDR DAX: База знаний и проекты 12 17.01.2013 12:18
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
