P.S. Кстати, на 3-ей версии MaxMemPercentage работает или нет? А то вроде подкрутил, а AOS все равно выпал в осадок, только уже без сообщения в эвент логе... На тех же 50%. Последний раз редактировалось Oleg V.Cat; 21.06.2007 в 12:31. |
Аналогичная ошибка
Похожая ошибка. Только стоит AX 2009. Ошибка эта возникает на сервера где стоит AOS (Windows Server 2008 R2). На другом сервера стоит SQL 2008.
Источник ошибки (точнее предупреждения) - com connector. Про это предупреждение может и не узнали бы, просто периодически, довольно часто "вылетает" com connector и AX пишет что он "не зарегистрирован должным образом на сервере..", хотя ты его 10 мин назад регистрировал. Может ли эта ошибка быть связан с предупреждением в event viewer? И на сколько серьезно нужно отнестись к этому предупреждению? |
Теги |
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql |
Тема | Ответов | |||
Проблема с ODBC? | 1 | |||
ODBC/ADO | 6 | |||
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
Особенности ODBC выборки | 2 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
