Старый 22.05.2007, 20:22   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не похоже. Надо брать в руки настоящий Visual Studio.
Старый 08.12.2009, 12:53   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ax 4.0 sp2
Установил RS, настроил в аксапте, нажал проверить все сработало. зашел в report builder содзал отчет сохранил - все нормально.
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка:
Ошибка сервера в приложении '/Reports'.
При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден.
Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports,
website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка?
и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер?
Старый 08.12.2009, 15:49   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
1. Покажите свой файл rsreportserver.config лежит по умолчанию в "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer".
2. Можно и из аксапты. Создайте форму. В форму вставьте ActiveX элемент Microsoft Web Browser, потом используйте метод navigate("здесь url отчета") для созданного ActiveX.
Старый 08.12.2009, 16:13   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Попробовал создать Reports2 , но тоже самое.
вот файл.
Тип файла: txt cnf.txt (11.1 Кб, 252 просмотров)
Старый 08.12.2009, 16:37   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
вот файл.
Вы уверены в правильности этого пути
<UrlRoot>http://s-sql00/reportserver</UrlRoot>
Если да, то "s-sql00" имеет соответствующую запись в hosts или на DNS-сервере?
Старый 08.12.2009, 17:48   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
http://s-sql00/reportserver у меня открывается. все нормально.(с любого компьютера)
http://сайт/Reports - вот это не открывается. то есть если зайти из аксапты в диспетчер отчетов.
а что нужно прописать в hosts?
Старый 08.12.2009, 18:16   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
похоже что ничего, с этим получается все нормально. Как я понял у Вас SQL 2005. В RS Configuration Manager на закладке "Виртуальный каталог диспетчера отчетов" стоит зеленая галочка?
баг, права доступа, ax4.0, reporting services
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
