Гость
Номенклатурные аналитики и журнал переноса
ююю
Последний раз редактировалось otkudao; 10.07.2007 в 23:46. |
Member
Это фича. С помощью журнала переноса можно менять номенклатурные аналитики.
В 3.0 была бага. При попытке зарегистрировать и скомплектовать журнал переноса она противилась, и говорила, что нельзя. Разносить без регистрации и комплектации при этом она давала. Но в 4.0 такой эффект с запретом уже не наблюдается.
С уважением, glibs® |
Аманд
А когда вы в аналитике склад ставите А и меняете её с помощью журнала переноса на В, это чудо вас не удивляет?
![]() Журнал перенос служит для изменения аналитик. Цитата:
Member
Сообщение от Vals
Я такого не помню ... Чтобы память вернулась, нужно взять 3.0 сп5 создать журнал переноса номенклатуры, у которой активен склад и цвет, например, на тот же склад, но указать другой цвет в качестве получателя. Потом скомплектовать. Потом попробовать зарегистрировать. Ошибка возникает вот здесь \Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterInventTrans - line 28 \Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterMore - line 53 \Classes\InventUpd_Registered\updateNow - line 15 \Classes\InventTransWMS_Register\updateInvent - line 35 \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 7 Текст выдаваемой в инфолог ошибки такой Складская аналитика 'Цвет ' настроена как номенклатурная аналитика и поэтому не может быть изменена с '1' на '2'. Модификации были отменены.
Аманд
Понятно
А помоему это логично. Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался?
С уважением Шатохин Святослав. |
Member
Сообщение от slava09
Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался? ... То, что номенклатура с различными номенклатурными аналитиками — это не одно и то же, очевидно. Однако не вижу ничего плохого в том, чтобы из одной из них можно было сделать другую. При необходимости. Вам дай волю — вы и журнал спецификаций запретили бы? Вот рядом ветка лежит с насущной проблемой http://axforum.info/forums/showthread.php?p=138554#post138554
А Вы никогда не использовали перенос из одного номера ГТД в другой? Особенно если при приемки был указан номер предварительной ГТД (с буквой "П" в номере), а после приемки поступила ГТД с окончательным номером? Редактирование аналитки не пройдет, т.к. счета-фактуры клиентам на часть товара могут быть уже отданы с предварительным номером, который тоже принимается в учете.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#9 |
Вопрос спорный может быть. Но тут нужно опиратся но то, как интерпритирует это сама система. Очевидно, что во многих местах прописано, что номенклатурная аналитика идентифицирует товар.
#10 |
Member
Это значит, что из одного товара нельзя сделать другой?
#11 |
Member
Сообщение от otkudao
Не могут они измениться после оприходования (для человека - рождения). Все уже, они составляют саму суть товара в своей совокупности. ... Ваша категоричность приводит вас к ошибочным утверждениям. Цитата:
Спецификация - товар составной. ... Цитата:
Подмена кочерги на паровоз при перемещении с одной полки склада на другую - нормально, так нормально. ...
#12 |
это о другом. Вы говорите о складских аналитиках
#13 |
2 glibs: вопрос действительно спорный. Я вот как сформулирую: если признак логически позволяет операцию перемещения товара в заданных для него значениях, то наверно он должен реализовываться складской аналитикой. А размер, длина и влажность это скорее характеристики назначенные на какой-то объект, а не аналитические разрезы учета.
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 18.05.2007 в 14:31. |
#14 |
Member
А размер, ... это скорее характеристики назначенные на какой-то объект, а не аналитические разрезы учета. ... Дабы попытаться предотвратить дальнейшую дискуссию на идеологическую тему, отмечу, что я не являюсь сторонником ни первого ни второго подхода. Просто констатирую факты.
#15 |
А что Вам это подсказывает?
#16 |
Member
Интересно ваше мнение. ... Цитата:
А что Вам это подсказывает? ...
#17 |
![]() Товар меняющий размер?
#18 |
Member
Товар меняющий размер? ![]() ...
#19 |
Member
согласитесь ... Я остаюсь при своем мнении. Аргументы типа "В Аксапте есть три модуля, зачем четвертый?" и им подобные комментировать не буду, как не относящиеся к теме. Для меня критерий выбора функционала всегда один — соответствие требованиям заказчика. Вопрос соответствия требований здравому смыслу при этом рассматривается, но на более ранних этапах. Например, если заказчику не нужны проводки по 20-м счетам, и вдруг подошел бы ему журнал переносов, то я бы не стал заставлять его биться лбом об модуль производства или другой журнал какой-нибудь исходя из идейных соображений.
#20 |
Размер, в Вашем примере, непрерывная величина, с помощью аналитики нецелесообразно его учитывать.
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Закрытие склада- журнал переноса | 9 | |||
| Ссылка на разнесенный журнал переноса | 18 | |||
| Журнал переноса - себестоимость | 5 | |||
