Старый 17.05.2007, 12:08   #1
Akinak is offline
Akinak
Буквально вчера делал нечто подобное...
Предположим что необходимо создавать рекорд в таблице логов на каждый метод какого-либо класса... запускать метод, а потом апдейтить данную запись количеством успехов/ошибок и временем потраченным на работу вызывающих методов.
PARAMETERS: Name - descr of method, Upd - number of successes, Err - number of errors,
//---Insert - flag to create new record or update existing one.
RETURN VALUE: None
DESCRIPTION:
//---05/16/2007-10:52:18--- This method writes complete log of XXX class,
//---including all its methods. To create a record method should be called 2 times from any method within class:
//---at start->to create a record, at finish->to update record with number of errors/sucesses and time consumped.
void XXXClassLog(str         Name,
                int         Upd=0,
                int         Err=0,
                boolean     Insert=true
{   XXX_Log       XXX_Log;
    if (Insert)
        XXX_Log.Job            = Name;
        XXX_Log.Updated     = 0;
        XXX_Log.Errors        = 0;
        XXX_Log.Path          = strfmt("%3%1_error.%2","XXX_Log","csv",WinAPI::getTempPath());
        XXX_Log.insert();
        RecId                      = XXX_Log.RecId;
    if (!Insert)
        XXX_Log.selectForUpdate(true);
        ttsbegin;
        select firstonly XXX_Log
            where XXX_Log.RecId == RecId;
                XXX_Log.Updated     = Upd;
                XXX_Log.Errors        = Err;
                XXX_Log.update();
        ttscommit;
З.Ы.
Да, RecID - это глобальная переменная для поиска по ней... можно конечно хранить и весь рекорд... но я решил сделать так).
З.Ы.Ы.
По самому вопросу - да, сделать так конечно можно, вот только логики в примере не видно... не совсем ясно ЗАЧЕМ так делать.
Приведено в качестве примера для Максима Горбунова.
пасибо, исправил))))
Последний раз редактировалось Akinak; 17.05.2007 в 13:46.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
