NavAx
Сообщение от Мариночка
![]() Иногда loadForInspection используется с TreeNodeIterator, но пока у меня не вышло взять путь.. надо поискать, что именно делает loadForInspection.
А может вам и не нужен этот loadForInspection? Насколько я поняла, он нужен для экспорта или итерации по дереву проекта. Вот каменты к самому методу: // This method creates a detached copy of the project node // This node has no project window associated - so it can be traversed without affecting the UI Может, если он детачд, то есть отделен от АОТ, то и пути у него не должно быть? ![]() Кроме того, нашла место, с методом AOTgetSource и где loadForInspection был заменен на getRunMode. Первый джоб видимо я некорректно сократила....(хотелось маленький примерчик привести на котором уже видна проблема....) Последний думаю наиболее полный. TreeNodeIterator как раз использую(см. последний приведенный джобик). Как раз и нужна итерация по проекту... а путь нужен для проверки существования етого объекта в своей таблице..... так что loadForInspection() нужен..... путь пока у меня тоже не вышло взять... ![]() когда мы идем итератором по проекту у узлов то путь должен быть наверное к узлу проекта.... а получается ![]() \DataDictionary Сейчас поищу где заменено так.... |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
