MCTS
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат
В Произв. заказах делаю Запросы\Развертывание\Обработка.
Функция отрабатывает, создает спланированную закупку и/или сплан.произв.заказ, но при этом не учитывает наличие на складе. Однако, Сводное планирование наличие на складе учитывает. В Группах покрытия: Код покрытия - потребность. Временная граница покрытия настроена "с запасом". Отрц. Полож. дни отключены. Сводный план: Включать запасы в наличие - включено. Покрытие и развертывание включены и настроены тоже "с запасом". Что я мог пропустить? Почему развертывание не учитывает наличие на складе?
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
В ходе обработки при развертывании по производственному заказу, Вы работаете в рамках динамического сводного плана. Возможно, его данные не содержат данные о запасах (в ходе планирования они отдельно записываются в таблицу, динамический план не был расчитан или не стоит опция копирования из статического). Рассчитайте динамический сводный план или поставьте опцию копирования из статического и рассчитайте статический.
MCTS
Перерассчитал сводный план, результат тот же
В каком смысле "отключены"? Нули там, что ли? А почему тогда запасы на складах система должна учитывать? При нулевом значении поля "Положительные дни" она их вообще не учитывает, если дата прихода была раньше даты потребности.
| За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1), e@gle (1). | |
Присоединяюсь к мнению Михаила, настройте положительные дни, например, равными горизонту планирования.
Аманд
Приведите пример спецификации и наличие каких компонент "не видит" система? Сырья или полуфабрикатов?
MCTS
У главного произв. заказа в произв. спецификацию входят номенклатуры-спецификации и номенклатуры-номенклатуры. Все строки спецификации имеют тип Номенклатура. Положительные дни выставлены "с запасом". При Запросы\Развертывание\Обработка наличие на складе обыкновенных номенклатур учитывается, а номенклатур-спецификаций - нет. Ну, внешне все вроде выглядит так как я описал... При этом пересоздание сводного плана со списком нужных номенклатур и принципом "Пересоздание" помогает добиться корректного результата. Я поковырялся в коде... функция Запросы\Развертывание\Обработка запускает сводное планирование со списком номенклатур и принципом "Изменения (мин)"... в чем разница?
#9 |
Аманд
#10 |
MCTS
Случайно вы фильтр по номенклатуре не ставили при запуске сводного?
Как это может влиять на Развертывание\Обработка?
#11 |
Аманд
При запуске сводного фильтр ставил.
#12 |
MCTS
После нескольких пересозданий сводного плана и танцев с бубном Запросы\Развертывание\Обработка стал таки учитывать наличие на складе как обыкновенных номенклатур, так и номенклатур-спецификаций.
Настройки не менялись. В чем была проблема пока не разобрался. Если разберусь - напишу.
| Теги |
| производство, развертывание спецификации, сводное планирование |
