Мрачный тип
Перво-наперво навести порядок, а именно - каждой таблице в Query свой отдельный датасорс. Попытка коммунизма(один датасорс для двух таблиц) в данном случае обречена на провал - qrbd сначала инициализируется как датасорс в запросе по таблице А, затем переинициализируется как датасорс к таблице Dimension, что приводит к потере информации в нем о таблице А. Попытка создать связь у qrbd по полю таблицы, на которой он не построен и не имеет ни малейшего понятия, приводит к данной ошибке.
Во-вторых очень так неясно - кого к кому линкуем ? Порядок инициализации датасорсов говорит о том , что к А линкуется Dimension, а вот создание линка об обратном толкует ... В общем, опишите ситуевину более предметно в плане конечной цели |
Я привел в соответствие qrbd получилось:
X++: ... QueryBuildDataSource qrbd, qrbdD; ; qrbd=query.addDataSource(tablenum(A)); qrbdD=qrbd.addDataSource(tablenum(dimension)); qrbdD.addlink(fieldID2ext(fieldnum(,dimension),2), fieldnum(Dimensions, Num)); ... |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Перво-наперво навести порядок, а именно - каждой таблице в Query свой отдельный датасорс. Попытка коммунизма(один датасорс для двух таблиц) в данном случае обречена на провал - qrbd сначала инициализируется как датасорс в запросе по таблице А, затем переинициализируется как датасорс к таблице Dimension, что приводит к потере информации в нем о таблице А. Попытка создать связь у qrbd по полю таблицы, на которой он не построен и не имеет ни малейшего понятия, приводит к данной ошибке.
Код: query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tablenum(LedgerTable)); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Dimensions)); qbds.addLink(fieldId2ext(fieldnum(LedgerTable, Dimension), 2), fieldnum(Dimensions, Num)); info(qbds.parentDataSource().name()); info(qbds.parentDataSource().toString()); |
Тема | Ответов | |||
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 | 4 | |||
Сравнение в разрезе складской аналитики. | 3 | |||
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики | 11 | |||
Создание аналитики | 1 | |||
Создание складской аналитики | 5 |
