Быстродействие AX3
Здравствуте.
Microsoft Dynamics AX 3.0 SP3 (Kernel Rollup не установлены) SQL Server 2000 SP4 Windows Server 2003 SP1 Сервер: DL 380, 2x Intel Xeon 3.2Ghz, 8GB Озу, дисковая система: на одном контроллере система и temdb на разных RAID0 массивах на втором: файл данных (RAID10 – 4 диска) и лог (RAID0) винты 15000 На SQL сервере стоит галочка: Specify the number of processors to use the parallel execution of queries: Use 1 processor В базе работает до 100 пользователей, размер базы 35гб. Ситуация следующая: При запуске стандартной функции, например “копирование журнала”, загрузка обоих процессоров вырастает до 100%, Avg Disk read/write не сильно возрастает, но иногда достигает 0,02. Во время выполнения, никто в базе работать не может Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Заранее спасибо |
NavAx
А что на AOS в это время происходит? Какие модификации производились?
Isn't it nice when things just work? |
АОС не нагружается. Модификаций этого класса не было
![]() Это не единственная ситуация, при выполнении многих запросов происходит подобное. Кстати, при копировании журнала, размер таблицы примерно 15000 строк. |
NavAx
Т.е. в журнале 15000 строк?
NavAx
В принципе, операция нетривиальная и работает не очень быстро, тем более на таком к-ве строк.
И потом, если у вас в ходу такие журналы, то логистические таблицы должны чрезвычайно быстро пухнуть. Это скорее всего и является основной причиной тормозов. По хорошему, вам нужен полноценный технический аудит
Модератор
для начала - отказаться от RAID0
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
#11 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
ax3.0 |
