В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей. Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах. Этот параметр действует следующим образом: 1. Уровень детализации = дополнительно (detail) каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет) 2. Уровень детализации = сводка (summory) В пределах одного ваучера строчки с одинаковым счетом/валютой/фин.аналитикой суммируются. В результате получается меньше проводок в LedgerTrans. Но соответствия между исходными записями и записями в LedgerTrans сделать уже нельзя. Что происходит при создании проводок в заказах/закупках/производстве. По сути дела там тоже создается журнал. И в большинстве случаев в этих автоматических журналах в коде принудительно установлен "Уровень детализации" = сводка. При обработке каждой строчки в заказе/закупке/производстве Аксапта добавляет много-много строк в журналы (для каждой номенклатуры). Но перед разноской из-за установленного уровня детализации проводки с одинаковыми счетами/валютами/складскими аналитиками суммируются (сворачиваются) Аксапта получает скорость за счет потери детализации. Предполагается, что в LedgerTrans вы смотрите общую финансовую информацию. А детальную информацию о каждой номенклатуре в InventTrans|InventTransPosting. ЕСЛИ у вас стоит задача "сделать оборотно сальдовую ведомость по номенклатуре как в 1С" ![]() ТО у вас два выхода: 1. изменить уровень детализации журналов на Detail. Тогда вы получите: 1.1. однозначное соответствие между бухпроводками и строчками в заказе 1.2. но кроме этого получите и производительность как в 1С ![]() 2. собирать оборотно-сальдовую ведомость по складским проводкам. Но в этом случе вы столкнетесь с тем, что в Аксапте хранится гораздо больше чем в 1С. Первый вопрос: а какие движения включать в оборотно-сальдовую ведомость. Аксапта четко подразделяет финансовые, физические, комплектацию, регистрацию и т.п. (посмотрите как решили этот вопрос российские локализаторы в оборотно-сальдовой ведомости по складу и НЕ делайте так) Второй вопрос: у номенклатуры могут быть разные счета прихода и расхода. Вообще с соотвествиями номенклатуры и счета вам придется очень плотно разобраться. |
Сообщение от mazzy
![]() Нет. По-умолчанию, нельзя.
В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей. Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах. Этот параметр действует следующим образом: 1. Уровень детализации = дополнительно (detail) каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет) Имеем 50 строк в LedgerTrans и 50 строк InventTrans. При этом поля Voucher,TransDate, Dimension4_, Счета (тот и другой) - одинаковые. Как выцепить ItemId? Думал прицеплю еще сумму и будет мне счастье. Куда там. Даже суммы и те одинаковые. Вот блин. ![]() Хотя мне надо выцепить 50 номенклатурных номеров, а к какой сумме (если они одинаковые) будет привязан этот номенклатурный номер не суть важно. Я прав?
Александр |
Цитирую себя:
Сообщение от mazzy
![]() Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала). Лучше уж так, чем через финансовую аналитику. |
К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет. Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли. ![]() По поводу дискуссии: Мне кажется что проблемы не в бухучете как таковом, а в том, что рассматривая вопрос с двух сторон не получаешь одинакового результата. Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты. А это не получается. В этом и проблемы. Остальное от лукавого. С уважением.
Александр |
Либо так и будете жить в обратную сторону... |
