Старый 29.03.2007, 12:17   #2
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
1. Для чего проводится анализ статусов прихода/расхода в методе isUpdatedFinancial()?
Одна складская проводка может быть отгружена и отвойсирована разными документами с разной датой. Если возникают разные даты, то могут возникнуть коллизии с курсами и т.п. См. InventTransPosting.
Кроме того, один лот может быть отгружен частично, а частично не отгружен. Особенно четко это проявляется при работе с контрактами и возвратами
К каким последствиям в дальнейшем может привести, если эту проверку пропустить?
Если у вас нет (или очень мало частичных отгрузок, если у вас мало возвратов, то серьезных последствий не будет. ИМХО.
2. Правильно ли будет сделано, если в процессе свертки, для удаляемых строк проводок, имеющих сопоставление, заменять значение поля TransRecId таблицы InventSettlement на значение RecId итоговой строки проводки?
Скорее всего, нет.
Но вы можете провести свертку сопоставлений.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Сопоставление складских проводок konopello DAX: Функционал 4 31.07.2007 17:49
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
