Старый 22.03.2007, 20:34   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если речь идет о 3.0, то у пользователя д.б. доступ на удаленное редактирование реестра.
У меня сейчас нет возможности проверить, но попробуйте следующее. Дайте права обычному пользователю на редактирование раздела реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Axapta Object Server
Как давать доступ написано в справке по Windows. Суть в том, что нужно открыть раздел в regedit.exe, выбрать раздел, потом в меню выбрать Правка\Разрешения...
Затем убедитесь, что на обоих компьютерах стартована служба удаленного редактирования реестра.
Если не получится, то... я еще подумаю .
С уважением,
glibs®
Установка прав администратора на новый SK верхнего уровня KiselevSA DAX: Функционал 4 26.11.2008 19:08
Управление запасами без бухгалтерских проводок? ymv2000 DAX: Функционал 14 06.06.2006 19:09
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
