Старый 21.03.2007, 12:22   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Но тогда с Табаксом пришлось бы параллельно распространять класс базовый. Чего и хочется избежать
Сообщение от belugin
Требования
Tabax должен состоянть из одной формы и больше из ничего
Взято из: http://erpkb.com/Axapta/Tabax/Plaginy
Старый 21.03.2007, 13:22   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не вижу объективных причин для столь жесткого условия в контексте прикручивания к Табаксу плагинов. Когда он был сам по себе, то пожалуйста, можно весь код, вопреки best practices, пихать в методы формы, но когда появляются плагины и объективная необходимость как-то формализовать взаимодействие с ними, то без какого-то развитого интерфейса взаимодействия уже не обойтись. Идентификация плагина по префиксу названия класса - это мелочи, самое интересное начнется тогда, когда понадобится как-то регулировать работу Табакса с плагинами, работу плагинов с Табаксом и работу плагинов в окружении других плагинов (какие-нить блокировки и т.п.). Как только дело дойдет до реальной работы, передача плагину ссыли на экземпляр формы уже никого не устроит. Пусть Табакс предполагает наличие у класса-плагина метода void tabax(FormRun _fr), но как плагин будет взаимодействовать с самим Табаксом? тоже предположит, что у формы есть какие-то методы с определенными наборами параметров? А в следующей версии Табакса они сохранятся, а новые добавятся? А как плагин сможет проверить, что он работает как минимум с такой-то версией Табакса, реализующей нужную ему функицональность?..
Imho по-любому дожен быть 1) формализованный интерфейс для плагина с поддержкой версионности; 2) формализованный интерфейс для Табакса и его сервисных функций, предоставляемых плагину, с поддержкой версионности. Посмотрите на Far Manager plugin API, посмотрите на Winamp plugin API, посмотрите на COM-интерфейсы, в конце концов...
Старый 21.03.2007, 13:33   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
[FONT="Trebuchet MS"]Когда он был сам по себе, то пожалуйста, можно весь код, вопреки best practices, пихать в методы формы, но когда появляются плагины и объективная необходимость как-то формализовать взаимодействие с ними
Я бы заменил слово "необходимость" на слово "возможность".
Пока в аксапте нет пакетов, внутренних классов или делегатов я постараюсь сделать чтобы табакс было сложно случайно испортить и чтобы он занимал поменьше визуального пространства в АОТ.
Я в курсе насчет плагинов в фаре, эклипсе, Trac и ...
У аксапты свои ограничения, свои традиции и своя область использования и стоит это учитывать.
Старый 21.03.2007, 14:14   #4
gl00mie is offline
gl00mie
И это пишет человек, говоривший мне об абстрактных классах и интерфейсах!
Что значит «случайно испортить»? Взять форму от одной версии, а класс, реализующий логику работы или какой-то интерфейс (если предположить такое разделение), - от другой? Если человек может изменять объекты в AOT, то что мешает ему, к примеру, влезть в код формы и там что-нить «испортить»?..
Давайте поговорим об этом Какие такие ограничения и специфика области использования заставляют приделывать плагины.. непонятно как, не используя интерфейсы, проверку типов, возможности наследования, в нарушении best practices, сложившихся традиций и элементарных "правил хорошего тона" X++? Взять тот же Far Manager, передающий и принимающий в качестве интерфейсов таблицы указателей на функции, - там хоть какая-то типизация есть на уровне прототипов функций, описания структур, на основании чего можно еще при сборке плагина сделать элементарные проверки на уровне возможностей компилятора С. А тут, получается, не будет вообще никаких проверок до самого момента вызова, до того, как ядро не тыкнется в экземпляр объекта и, к примеру, не обнаружит отсутствие метода с именем "Tabax" или то, что переданная ссылка соответствует объекту совсем другого типа. Я уже не говорю про IntelliSense и прочие прелести жизни... Но зато Tabax будет занимать в AOT минимум визуального пространства! Конечно, это все перевешивает...
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
