Причина проста. В классе sysSaveSetup в методе Pack() есть такой вызов
X++: return setupRunForm.design().packUserSetting(); По-этому происходит вываливание из метода SysSetupFormRun.saveUserSettings() без вызова super(). В принципе, для обхода этой проблемы достаточно просто обрабатывать эксепшен. Единственно, придется править системные классы (SysSetupFormRun или sysSaveSetup). Почему вызывается эксепшен сказать не могу, пока не разобрался PS Разобрался. В общем, ошибка вызвана режимом отладки. Когда в форме стоит брейкпойнт не грузятся и не сохраняются пользовательские настройки. Но, при этом, метод design().hasUserSettings() возвращает TRUE. При вызове design().packUserSettings() происходит вызов эксепшена WARNING. Достаточно просто убрать точки останова из формы и вставить, к примеру, в перекрытом saveUserSettings() info, чтобы убедиться, что метод вызывается нормально PPS В четверка это проблема не воспроизводится. Там пользовательские настройки работают и с брейкпойнтами
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 17.03.2007 в 10:42. |
За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (1), gl00mie (4). |
Теги |
ax3.0 |
