Ну, не знаю-не знаю. Некрасиво это как-то, резервировать то, чего нет. Я, конечно, понимаю, что в Аксапте есть и другие места, где такой эффект случается (зарезервировано больше, чем есть в наличии), но это, скорее, баги, чем осмысленные действия.
Я бы в форму Shipment добавил функцию Manual reservations лучше, которая бы форму, похожую на Picking из заказов, открывала и позволяла отобрать правильные проводки для резервирования. ИМХО, это честнее будет.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Member
Сообщение от Maxim Gorbunov
Некрасиво это как-то, резервировать то, чего нет. ... К сожалению, Artem Mikhailov больше интересуется как изнасиловать Аксапту, нежели добиться от нее любви и уважения (найти способ отражения объективных особенностей бизнес-процесса). В описанном случае можно попробовать указывать "левую" партию в строке заказа. Тогда при отрицательном складе резервирование будет работать точно так же, как и раньше у него работало, но только вместо пустой партии резерв будет устанавливаться на "левую". А кладовщик ее будет менять на "не левую".
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2). |
Ох, glibs, не судите людей так строго! Честно говоря, примерно одни сутки я был уверен что эту проблему можно решить (по вашей терминологии) полюбовно, с этой целью и запостил эту тему. Но, к обоюдному сожалению, это оказалось недостижимо. О причине конечно можно сказать так, что, мол, не надо делать отгрузку через "Заказы на отгрузку", если у тебя палет нет и транспортировок нормальных, но извольте - а через что ее делать-то еще (3.0 СП2)? Что, в ахапте есть с десяток вариантов ведения планирования отгрузки и комплектации со склада по заказам? Тем более, что этот вариант очень близко подошел к реальности, и отказываться от него и в мыслях нет.
Member
Сообщение от Artem Mikhailov
не судите людей так строго! ... У вас ячейки Аксаптовские для чего сейчас задействованы? У вас адресное хранение? Если да, система должна указывать кладовщику, из какой ячейки брать номенклатуру? Или он должен подбирать ячейку на собственное усмотрение, как и партию?
Речь идет о цехах, производящих химическую продукцию, хранящуюся в баках на несколько тысяч тонн и в силосах. Кроме этого, есть и пакетированные (примерно по тонне) партии в крытых складских помещениях. Вся отгрузка производится в жд вагонах - на фронт погрузки или на эстакаду налива подается состав, отгружается, уходит. Выбрана простая складская структура - в каждом цехе один склад ГП, ячейка - это фронт отгрузки - от одного до трех физических фронтов на складе. Фронт четко группирует хранимую номенклатуру, как так в силосах и в баках ее конечно не смешивают. Также фронт указан как местоположение номенклатуры по умолчанию, что упрощает приемку из производства. Отгрузка через заказы на отгрузку была выбрана по нескольким причинам. 1) представление цеху плана отгрузки на месяц в виде посуточных заказов на отгрузку, формируемых менеджерам сбыта по клиентским заказам - фактически, разрешения сбыта грузить в определенный день на конкретного клиента, 2) планирование отгрузки в цехе - мастер в начале дня раскладывает имеющиеся заказы на отгрузку на конкретные сменные задания - собственно отгрузки, которые потом круглосуточно комплектуются кладовщиками с указанием партии и номера вагона как кода палеты, 3) удобное разбиение строк комплектации по грузоподъемности поданых вагонов, 4) фактический вес отгрузки появляется на жд весовой в другом конце завода - удобно по факту перевески завершать маршруты комплектации с исправленным весом, подготовленные кладовщиками цехов, 5) сами формируются строки транспортных накладных по завершении отгрузки, 6) фиксируется, кто комплектовал (начинал маршрут), кто перевешивал вагон (кто его завершал) - ну это мелочи конечно Честно говоря, я практически не менял предлагаемый ахаптой функционал. Понятно, что он несколько для иного предназначен, но он здорово решает и эту задачу - этапы отгрузки всем понятны, имеют под собой реальную основу. Если что то еще интересно, спрашивайте. Последний раз редактировалось Artem Mikhailov; 21.02.2007 в 21:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). |
Теги |
ax3.0, комплектация, резервирование |
Тема | Ответов | |||
Проблемы с автомат. резервированием | 3 | |||
Проблемы с комплектацией товара. | 2 | |||
Маршруты комплектации | 3 | |||
Проблемы с комплектацией | 21 | |||
Проблемы резервирование | 3 |
