Вы правы. Я не увидел, где formRun передается в класс. Оказывается вместо него element, что одно и тоже
X++: listPanel1 = sysListPanelRelationTable::newForm(element, ... ); |
Многоуровневый классификатор
Внимание!!! Проект содержит системный класс SysSetupFormRun. Будьте внимательны при импорте.
Краткое руководство по настройке классификатора: 1. Указать список форм, на которых будет использоваться классификатор на форме AbstractClassSetup. 2. Создать уровни классификатора на форме AbstractClassTree. Для этого необходимо выбрать форму, на вкладке обзор создать корневой уровень классификатора, а затем добавить остальные уровни на вкладке дерево. 3. Указать какие записи принадлежат каким классам, нажав кнопку "Открыть" на форме AbstractClassTree. После этого выделить требуемые записи и нажать кнопку "Добавить". 4. Чтобы выводилась информация о том, каким уровням пренадлежит запись необходимо в метод active источника добавить следующий код: (например, для InventTable) X++: AbstractClass::loadItemClassName(element.design().controlName('AbstractClassList'), TableNum(InventTable), inventTable.RecId); Принимаются любые замечания и пожелания. А также идеи по поводу того, как избавиться от последней модификации формы (добавление кода в метод active). Последний раз редактировалось Lucky13; 21.02.2007 в 15:19. |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (6). | |
| Теги |
| дерево, классификация, номенклатура, управление запасами, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Справочник банков | 17 | |||
| Нужен справочник ОКОФ для ОС | 12 | |||
| Что такое "Справочник"? | 6 | |||
| Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? | 24 | |||
| Справочник цехов | 9 | |||
| Опции просмотра | |
