1. Может стоит накидать запрос в АОТ мышкой, а в коде написать X++: Query q = new Query(querystr(mySuperQuery)) 2. Вместо одного суперзапроса в многопользовательской системе лучше делать несколько небольших. См. aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... 3. Ваш select не эквивалентен Query. В select вы получаете выборку из одного большого union'а. В Query вы прицепили две таблицы к одной ведущей. Порядок обхода будет другим. См. Руководство разработчика. Раздел по ключевому слову "Sequencing of retrieved records". |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Как скажете.
Но следуя за российским кодом вы плохому учитесь. Я же написал: Впрочем, как вам будет угодно. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Т.е. вместо того, чтобы делать по аналогии, скажем, с RLedgerSheetEngine_Turnover*, надо делать два идентичных класса и два идентичных Query на поставщиков/покупателей?..
![]() Мне просто интересно: как обычно поступают в случае обработки данных по покупателям/поставщикам: ограничиваются только использованием Map CustVend*, а Query строят отдельно в AOT, или же позволяют себе параметрическое задание таблиц/полей для программно создаваемого Query вместо жесткого прописывания их в коде? Цитата:
Я же написал:
PHP код:
![]() Впрочем, это натолкнуло на кое-какие мысли, в результате чего запрос-таки заработал, как надо ![]() PHP код:
X++: static void testJoins(Args _args) { VendTrans vt; VendTable vtbl; ExtCodeValueTable extcvt; QueryRun qr; Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds, qbdsT; ExtCodeId extCodeId; ; extCodeId = (select firstonly ExtCodeId from ExtCodeTable where ExtCodeTable.ExtCodeTableId == tablenum(VendTable)).extcodeId; info(strfmt(@"For table '%1' ExtCodeId = '%2'", tablestr(VendTable), extCodeId)); qbds = query.addDataSource(tablenum(VendTrans)); qbds.addSortField(fieldnum(VendTrans, AccountNum)); qbds.addSortField(fieldnum(VendTrans, TransDate)); qbdsT = qbds.addDataSource(tablenum(VendTable)); qbdsT.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbdsT.relations(false); qbdsT.addLink(fieldnum(VendTrans, AccountNum), fieldnum(VendTable, AccountNum)); qbds = qbdsT.addDataSource(tablenum(ExtCodeValueTable)); qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbds.addLink(fieldnum(VendTable, RecId), fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeRelationRecId)); qbds.addRange(fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeRelationTableId)).value(queryValue(tablenum(VendTable))); qbds.addRange(fieldnum(ExtCodeValueTable, ExtCodeId)).value(extCodeId); // filter out intercompany contragents qbds = qbdsT.addDataSource(tablenum(GatewayOrgRef)); qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin); qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbds.addLink(fieldnum(VendTrans, AccountNum), fieldnum(GatewayOrgRef, RefId)); qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrgRef, RefType)).value(queryValue(SysActionRefTypes::Vend)); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(GatewayOrganization)); qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One); qbds.addLink(fieldnum(GatewayOrgRef, GatewayOrgId), fieldnum(GatewayOrganization, GatewayOrgId)); qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrganization, InterCompanyOrg)).value(queryValue(NoYes::Yes)); qbds.addRange(fieldnum(GatewayOrganization, Active)).value(queryValue(NoYes::Yes)); qr = new QueryRun(query); while(qr.next()) { vt = qr.get(tablenum(VendTrans)); vtbl = qr.get(tablenum(VendTable)); extcvt = qr.get(tablenum(ExtCodeValueTable)); info(strfmt(@"%1 %2 name='%3', extCode='%4' %5", vt.TransDate, vt.AccountNum, vtbl.Name, extcvt.ExtCodeValue, (vt.Invoice ? vt.Invoice : vt.Txt))); } } Последний раз редактировалось gl00mie; 13.02.2007 в 11:20. Причина: typo |
Если кто-то хочет услышать, то рискну дать совет - не делайте по аналогии с объектами, у которых есть префикс R или суффикс _ru. Среди объектов с префиксом R или суффиксом _ru есть примеры грамотного программирования. Но с огромной вероятностью вы натолкнетесь на антипаттерн. И уж ни в коем случае не берите за основу RLedgerSheet..., не берите за основу объекты, которые тянут данные на клиента и держат их в свопе клиента. Не берите за основу объекты, в которых так много избыточного программирования (см предыдущий пост). Не берите за основу объекты с нестандартным интерфейсом, в которых нет поиска, нет сортировки, нет работы с секьюрити, нет работы с rls, нет автоотчетов, а контролы создаются динамически... По крайней мере не начинайте с таких объектов. |
Теги |
ax3.0, шаблон |
Тема | Ответов | |||
Двойной Outer Join в Query | 2 | |||
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой | 9 | |||
Вопрос по query и join | 2 | |||
Join трех таблиц (две к одной) | 25 |
