Старый 05.02.2007, 12:59   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Про ms sql сходу не найду, но по поводу Оракла у Кайта есть такая статья: "Миф: столбцы с максимальным количеством разных значений должны указываться первыми"
Кажется, это следует из соображений здравого смысла. Если предполагается созда-
ние индекса по столбцам С1, С2 таблицы со 100000 строк, при этом столбец С1 имеет
100000 уникальных значений, а столбец С2 — 25000, индекс создается по столбцам
Т(С1,С2). Это означает, что столбец С1 должен указываться первым, что соответствует "здравому смыслу". Фактически при сравнении векторов данных (пара значений Cl, C2 задает вектор) порядок столбцов не имеет значения. Рассмотрим следующий пример.
sql 2000, sql 2005, производительность, ax3.0
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0 SKULL DAX: Прочие вопросы 1 18.06.2005 21:46
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
