Альтернативный вариант - менять настройку (SID & NetworkAlias) в табличке userInfo[/QUOTE]
Сделал так (основной мой логин - Admin): 1. Создал пользователя с UserId < Admin (по порядку букв). 2. Назначил ему SID & NetworkAlias как у Admin прямо в БД. 3. Закомментил строки в UserInfo.enable метод Validate там где // Search for the same SID in the table. 4. При необходимости входа пользователем - ставлю галку "Включено". Тут нужно аккуратно. Либо дать ему права на выключение себя, либо оставить открытой Аксапту с Admin (по ошибке может закрыться), либо в БД прямо отключать. 5. Если нет прав на разработку, можно не комментить код, а прямо в БД включать пользователя. Сейчас тестирую что будет дальше. Ошибок пока не обнаружил.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
тестирование, права доступа, ax4.0 |
