		#21 |
			Да точно, вызов из Delphi проходит с ошибкой. Во вложении исправленная dll
			Еще - для AosStatus() дополнительно возвращаются значения с 1 по 4 в которых указывается текущий статус AOS. Посмотрите в коде на xpp - там это есть. PS Удалил вложение, исправление с правами доступа ниже
			Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 24.05.2006 в 11:25. Причина: Изменил права доступа для dll  |
		#22 |
			Сообщение от AndyD
	Еще - для AosStatus() дополнительно возвращаются значения с 1 по 4 в которых указывается текущий статус AOS. Посмотрите в коде на xpp - там это есть.  |
		#23 |
			Действительно, неплохая дырка, AOS может остановить любой пользователь с любого компа. Но дыра легко лечится закрытием портов, а в коде проги указывается локальный IP, только прогу тогда нужно запускать с сервера, тогда всё ок. Можно конечно выложить эту прогу, но тогда у кого-нибудь могут быть не очень хорошие последствия.
		#24 |
			Вообще-то, если dll делает то же, что и AxCtrl (сам не проверял), то для работы с АОСами нужен административный доступ на соответствующий сервер, чего у обычного пользователя быть не должно. Или я не прав?
	Андрей.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (3). | |
		#25 |
			Сообщение от Dron AKA andy
		#26 |
			Dron AKA andy говорит про AxCtrl.exe (оснастка из панели управления). Да, эта оснастка требует административный доступ для управления AOS. Я не учел этого, по-этому dll-ка может работать не обращая внимания на права доступа.
			Выкладываю обновленный проект - в нем для управления требуется наличие административных прав на сервере AOS для текущего пользователя Windows (точнее прав на управление сервисами). Для получения статуса AOS (функция AosStatus()) административных прав не требуется.
			Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 12.01.2007 в 15:33.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), vallys (2). | |
		#27 |
			Не хватает только AOSStatus_RunDll, чтобы для этого код не писать, а батником обойтись
		#28 |
			Да и regsvr32 отказался ее регистрировать - говорит, точки входа нет
		#29 |
			Это не COM-объект.
			А что должна выводить AOSStatus_RunDll? И каким образом?
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#30 |
		#31 |
			2AndyD:
	Фактически проблема, из-за которой начал ковыряться - нужно консультантам на время разработки дать возможность перезапуска AOS, но давать админа не хочется... Я так понял, как раз Ваша первая версия позволяла это делать   Самому не заходя на сервер перезапустить или данные автоматом подгрузить - тоже удобно, но сейчас для меня - вторично.  |
		#32 |
			В сообщении выше обновил вложение
			Добавлен метод AosStatus_RunDll - вызывается так же, как и два других метода rundll32 AosMgr.dll,AosStatus_RunDll Axapta "Aaa 1" 1 После имени вызываемой функции указывается имя хоста или IP адрес. Второй параметр - имя AOS. Если в имени есть пробелы, то заключить в двойные кавачки. Третий параметр - показывать (1)/не показывать (0 или не указывать параметр) сообщение в случае ошибки В методы, вызываемые из RunDll добавлено возвращение кода возврата (можно обрабатывать через errorlevel). Во вложении есть пример обработки возвращаемого статуса в файле start.cmd (для всех методов обработка одинаковая) По поводу прав пользователей - ограничение на права для запуска и остановки AOS в текущей и последующих (если будут) версиях убираться не будет.
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
		#33 |
			Спасибо. А что убираться не будет - я это и сам понимаю, что дырка большая. Так - поделился печалью.
		#34 |
    Только, наверно, стоило оставить в архиве проект с примером вызова функций библиотеки из приложения Axapta...
		#35 |
			У е.
			Я и забыл, что он был там. Сейчас выложу
		#36 |
			Решается настройками аоса...  shut down after being idle..+ ondemand
	Да, цирк уехал
		#37 |
		#38 |
			сколько штук?)))
	Да, цирк уехал
		#39 |
			3 разработчика, 2 тестровщика
		#40 |
			Команде внедрения, которая не в состоянии договориться (хотя бы через тот же AOS) и на пару минут покинуть систему, лично я бы проект не доверил))))
	Да, цирк уехал
| Теги |
| aos, ax3.0, download, faq, администрирование, законченный пример |
| Опции просмотра | |
