Как программно передвинуть контрол?
Здравствуйте.
Меняю стандартную форму DocuView, нужно в init программно изменить нижнюю часть формы, а именно добавить туда Tab с несколькими закладками. Это я делаю без проблем. Но нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать? |
X++: public void init() { FormTabControl tab; FormTabPageControl tabPage; FormActiveXControl html; ; super(); tab = this.design().addControl(FormControlType::Tab, "Tab"); tab.widthMode(1); tab.heightMode(1); tabPage = tab.addControl(FormControlType::TabPage, "Page1"); tabPage.widthMode(1); tabPage.heightMode(1); tabPage.caption("HTML View"); html = tabPage.addControl(FormControlType::ActiveX, "HTMLView"); html.widthMode(1); html.heightMode(1); html.className("Shell.Explorer"); html.Navigate("c:\\Temp\\Книга1.htm"); tabPage = tab.addControl(FormControlType::TabPage, "Page1"); tabPage.widthMode(1); tabPage.heightMode(1); tabPage.caption("Просто Tab Page"); }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Там на форме DocuView уже есть контрол HTMLView. Я хочу именно передвинуть его т.к. на нем определены методы и он в том месте где он находиться в стандарте мне не нужен.
А этот код: Цитата:
Можно.
Но для этого вам нужно отключить авторазмещение элементов на форме. Что сразу же выключит функциональность, связанную morphX (роли, безопасность, лицензии, доработки). Если вы так сделаете, вас буду проклинать все последующие программисты, которые будут работать с вашей формой. Как отключить авторазмещение см. форму tutorial_Form_freeform Про безопасность см. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html |
Т.е. то что так просто делается drag&drop'ом при создании формы так трудно реализовать программно?
А moveControl что делает? Название уж больно подходящее но не перемещает...
Может еще можно как-то изменить containerId? |
Вы либо выключите авторазмещение и получите возможность управления положением (но вам нужно будет управлять положением всегда). Либо включите авторазмещение, но тогда теряете возможность управления положением. |
mazzy помоему Вы не совсем поняли мою задачу
![]() Вот когда аторазмещение включено я же все равно могу в среде разработки взять и передвинуть контролы(в дереве design формы) - поменять их порядок или перетащить stringedit из одной группы в другую например... Т.е. мне не нужно задавать произвольное положение по координатам (как в Делфи например) мне фактически нужно сменить порядок в дереве. З.Ы. Мою задачу я уже решил иначе, без перемещений. Но вопрос открыт - для развития
#9 |
Не можете.
#10 |
Мы наверное все же о разных вещах говорим
![]() Я только что передвинул и все работает. |
#11 |
Посмотрите работает ли авторазмещения для вашего передвинутого ![]() Для того, чтобы передвинуть контрол, у свойства Top и Left надо выключить Auto и поставить любое число. Выключение auto эквивалентно отключению авторазмещенния. Для того, чтобы вручную изменять размер, у свойства Width и Heght надо выключить Auto и поставить любое число. Выключение auto в этих свойствах эквиваленто отключению функции автоматического подбора размера контрола. Еще раз: drag&drop выключает авторазмещение. |
#12 |
Что ж, скройте другие контролы.
Последний раз редактировалось madm; 11.01.2007 в 15:35. |
#13 |
![]() 2 madm: Нет, после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы. Дальше см. ответ mazzy |
#14 |
#15 |
Посыпаю голову пеплом!!!
Спасибо, я действительно не правильно понял... Переместить в дереве... Ужас какой-то... Перемещать программно в открытых формах можно не в дереве AOT, а в пользовательских настройках. См. Правую кнопку мыши, Настройка. Но опять же для некоторых контролов и такое перемещение может быть запрещено в свойствах контрола. |
#16 |
Developer
Код: void init()
// test -->
FormTabControl newFormTabControl;
FormTabPageControl newFormTabPageControl;
// test <--
super();
// test -->
// Overview и HtmlView - контролы формы с AutoDeclaration = Yes, т.е. можно ссылатся на них в коде. Иначе использовать element.design().controlName(ControlName) или element.design().control(control::ControlName)
newFormTabControl = Overview.addControl(FormControlType::Tab, "NewTab");
newFormTabControl.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
newFormTabControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
newFormTabPageControl = newFormTabControl.addControl(FormControlType::TabPage, "NewTabPage");
newFormTabPageControl.caption("NewTabPage");
newFormTabPageControl.moveControl(HtmlView.id());
// test <--
}P.S. Делал подобное и после Run(). Кроме изменения размеров и перерисовки формы ничего побочного не выскакивало (тут уж от специфичности кода в ините и ран формы все зависит) |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), DTD (1), madm (1), SergeyAY (0). | |
#17 |
Да Валентин именно это я и хотел получить. Странно но я писал подобный код и у меня он не работал... Попробую Ваш как-нибудь. Спасибо!
| Теги |
| movecontrol, передвинуть |
