Построчный импорт из Excel через COM
Что-то никак не пойму, возможен ли импорт строки целиком из Excel через массив? Типа, операция обратная экспорту с помощью массивов http://www.axforum.info/forums/showt...5729#post35729
Через sysExcelRange не получается вообще никогда, ругается то на многомерность safe array, то на некорректность его же. X++: Array arr; .... sysExcelRange = sysExcelWorksheet.range('A1:E1'); arr = sysExcelRange.value(); // ошибка! X++: COM range, worksheet; COMVariant value; ... range = worksheet.range('A1:E1'); value = range.value(); // тип - VT_SAFEARRAY // и что делать дальше?
Посмотрите класс ComExcelDocument_RU
1. Необходимо уточнить, что смотреть можно, начиная с версии Ax 3.0 SP4. Там действительно в этом классе появляются несколько методов, посвященных именно ИМПОРТУ из Excel. В SP3 про импорт еще "ни слова".
2. Не думаю, что методы эти устроят olesh : _comRange.text() (см. ниже) возвращает содержательный "текст" только для диапазона, состоящего из одной ячейки, например, для A1. Для диапазона из нескольких ячеек, например, для A1:E1 вернется НЕ Null только тогда, когда все ячейки диапазона будут иметь одно и то же неНулл-значение. И вернется, конечно же, как видно из кода ниже, только одно значение (никакой не массив). Цитата:
Сообщение от ComExcelDocument_RU (Ax 3.0 SP4)
Код: protected anyType GetValueFromRange(COM _comRange)
//anyType _anyType;
str _anyType;
_anyType = this.convertVariant2Str(_comRange.text());
return _anyType;
str convertVariant2Str(COMVariant cv)
str retVal;
switch (cv.variantType())
case COMVariantType::VT_BSTR:
retVal = cv.bStr();
break;
case COMVariantType::VT_R8:
retVal = num2str(cv.double(),-1,-1,-1,-1);
break;
case COMVariantType::VT_DATE:
retval = date2str(cv.date(), -1, -1, -1, -1, -1, 4); //Year as 4 digits
break;
case COMVariantType::VT_EMPTY:
retVal = '';
break;
default:
error("@SYS59922");
throw Exception::Error;
return retVal;
Если для дела, то куда быстрее, как показала практика, импортировать данные через ADO (скромно так).
Сообщение от gl00mie
Зачем, если не секрет? Из спортивного интереса?
Если для дела, то куда быстрее, как показала практика, импортировать данные через ADO (скромно так).2. Иногда, требуется и читать, и писать в один и тот же файл. С ADO не очень понятно про то, как определяется тип данных в столбце (как я понял, по нескольким первым строкам). И если, скажем, среди строк встретится число (строка из одних цифр + формат ячейки = число, пример - каталожные номера), то ADO вернет пустую строку.Вроде бы так, когда параметр IMEX не 1. |
Если для дела, то куда быстрее, как показала практика, импортировать данные через ADO (скромно так).Правда, для работы с двухмерными массивами SafeArray в Axapta пришлось написать свой COM-класс.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Давайте только для чистоты эксперимента выложим тестовый файл для считывания...Цитата:
#9 |
Это я к тому, что на чистой Axapta не получилось работать с такими массивами
#10 |
Впрочем, это, конечно, не принципиально...
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.01.2007 в 18:03. |
#11 |
Вот код загрузки/выгрузки в Excel - 10 колонок * 50 т. строк
X++: {
ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
Com doc;
Com app;
Com sheet;
Com range;
COMVariant var;
ComVariant v, v1;
Array arr;
Container c;
int i, j, k;
Com SafeArray = new Com ("AxSafeArray.SafeArray");
int rowCount;
int colCount;
int tm = winapi::getTickCount();
v = ComVariant::createNoValue();
v1 = new ComVariant(ComVariantInOut::In, ComVariantType::VT_VARIANT);
v1.variant(v);
arr = new Array(Types::Class);
for (j=1;j<=10;j++)
for (i=1;i<=50000;i++)
switch (j mod ((i mod 3)+1))
case 0:
arr.value(i, ComVariant::createFromStr(strfmt("??? %1", i)));
break;
case 1:
arr.value(i, ComVariant::createFromInt(i));
break;
case 2:
arr.value(i, ComVariant::createFromReal(i));
break;
var = ComVariant::createFromArray(arr);
k = SafeArray.AddArrayCol(v1, var);
var = v;
excel.newFile("", false);
doc = excel.getComDocument();
app = doc.Application();
sheet = app.activeSheet();
range = sheet.range("A1:J50000");
c += [strfmt("%1", winapi::getTickCount()-tm)];
range.value2(var);
var = range.value2();
rowCount = SafeArray.GetArrayRowCount(var);
colCount = SafeArray.GetArrayColCount(var);
for (j=1;j<=colCount;j++)
v1 = SafeArray.GetArrayCol(var, j);
arr = v1.safeArray();
for (i=1;i<=rowCount;i++)
v = arr.value(i);
excel.visible(true);
for (i=1;i<=conlen(c);i++)
info(conpeek(c, i));
}PS М-да. Попробовал на другой машине. Общее время - 38 сек. Время загрузки в Excel 23 сек. Дохлый у меня комп дома
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 11.01.2007 в 08:32. |
#12 |
А, в принципе, можно обойтись и средаствами Axapta, если считывать по одной строке или колонке.
X++: {
Com doc;
Com app;
Com sheet;
Com range;
Array arr;
int j;
COMVariant v;
Array GetArrayFromVariant(COMVariant var)
Binary bin = new Binary(100);
int dims;
Array ret = null;
int cols, rows;
int lBound;
int i;
int locks;
if (var && var.variantType() == COMVariantType::VT_SAFEARRAY)
bin.attach(var.int(), 24);
dims = bin.word(0);
if (dims == 2)
bin.attach(var.int(), 16 + dims * 8);
cols = bin.dWord(16);
rows = bin.dWord(24);
if (rows == 1)
locks = bin.dWord(8);
if (locks == 0)
bin.dWord(8, locks+1);
bin.word(0, 1);
try
ret = var.safeArray();
bin.word(0, dims);
bin.dWord(8, locks);
catch
bin.word(0, dims);
else if (cols == 1)
if (locks == 0)
lBound = bin.dWord(20);
bin.dWord(16, rows);
bin.dWord(20, bin.dWord(28));
bin.word(0, 1);
try
bin.word(0, dims);
bin.dWord(16, cols);
bin.dWord(20, lBound);
catch
bin.word(0, dims);
else if (dims == 1)
return ret;
excel.open("Имя файла Excel для загрузки.xls",true);
range = sheet.range("D1:D100");
arr = GetArrayFromVariant(range.value2());
if (arr)
for (j=1;j<=arr.lastIndex();j++)
v = arr.value(j);
switch (v.variantType())
info(v.bStr());
break;
case COMVariantType::VT_INT:
info(strfmt("%1", v.int()));
break;
info(strfmt("%1", v.double()));
break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 11.01.2007 в 13:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), belugin (14), alex55 (2). | |
#13 |
#14 |
Про SAFEARRAY можно посмотреть здесь SAFEARRAY Data Type
С датой/временем можно сделать так 1. Для получения значения из ячеек использовать range.value(10) вместо range.value2() (value2 для даты возвращает число с плавающей точкой) 2. Добавить в обработчик массива X++: case COMVariantType::VT_DATE: info(strfmt("%1 %2", date2str(v.date(), 123, 2, 1, 2, 1, 4), time2str(v.time(), 1, 1))); break;
#15 |
Тьфу, опять забыл про value2
спасибо
#16 |
Не подскажете, какая библиотека нужна для использования SafeArray
При запучке job`а выдается сообщение: COM-объект класса "AxSafeArray.SafeArray" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "USER". |
#17 |
Так я, наверное, не выкладывал файл.
Если надо, то он во вложении. Надо будет зарегистрировать его вызовом Код: regsvr32 AxSafeArray.dll"
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 23.10.2008 в 11:29. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1). | |
#18 |
Появилась ошибка в строчке
X++: ... k = SafeArray.AddArrayCol(v1, var); ... |
#19 |
Упс.
![]() Прошу прощения, выложил старую версию библиотеки PS А можно попросить удалить вложение в предыдущем письме. Я не могу его отредактироваить PPS Вопрос снимается Я через кабинет удалил.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 23.10.2008 в 14:01. |
#20 |
Ошибка все равно сохранилась. Версия обоих файлов 1.0.0.1
| Теги |
| ax3.0 |
