Старый 07.01.2007, 00:20   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
РЕЗЮМЕ НА ЭТОТ ЧАС
Решил немного подытожить, чтобы знания не поропали в дебрях треда .
1. Axapta code profiler нагло врет и жрет ресурсы при больших количествах вызовов/подвызовов и операций с БД . Потратил много времени пытаясь оптимизировать неоптимизируемое, и вообще, пошел по ложному пути. В таких случаях лучше:
  • Замерять ручками с помощью timenow() или gettickcount().
  • Смотреть кто (Client/AOS/SQL) больше берет ресурсов и в какое время.
  • Исползовать SQL trace или сиквельный профайлер для анализа реальных SQL запросов.
Более реальные результаты получились примерно такие:
select < 5% (в зависимости от условий)
операции - 80 %
insert ~ 10%
2. Основной боттлнек был в нагрузке на сиквел сервер при выполнении операций. Все три таблицы из селекта были достаточно тяжелыми (много стринговых полей, и т.д. - отдельное спасибо проектировщикам БД).
Таким образом, добавление field list-a в запросы ускорило обработку в несколько раз (sic) - отдельное спасибо Wamr! Предположительно, сиквелу было легче выделять память, разбивать страницы и т.д.
При этом он не занимал весь 1.25 гиг свободной памяти, хотя при бОльших количествах допускаю возможность своппинга.
3. Время исполнения нелинейно зависит от количества обрабатываемых записей, а выигрыш по времени - условно линейно.
Код:
количество зап.                неоптим.             оптим.
______________________________________________________________
  1000                     15 сек.                  10 сек
  5000                     5 мин 30 сек             2 мин 10 сек
  80К                      > 10 ч                    3 ч 10 мин
4. Вставка занимала относительного немного времени, несмотря на наличие двух уникальных индексов на таблице, одного как кластерного.
Еще раз всем спасибо за помощь
regards, Oleksandr
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
